kenwood rx-560cd проблема с механизмом | |
| proff 28/06/2006 04:11 |
здравствуйте господа. у меня такая проблема:вставляешь диск, он начинает считываться, вращаться.
секунд через 10 двигатель механизма загрузки диска начинает зуммерить, как будто включается реверс с частотой несколько десятков герц. при этом механизм выгрузки начинает помаленьку подниматься и в итоге заклинивает диск. драйвер двигателей сильно греется. Подскажите в чем может быть причина? |
| Алексей 28/06/2006 06:04 |
Вот он-то, родной, и крякнул. |
| proff 28/06/2006 09:32 |
спасибо за подсказку. попробую заменить.
Кстати не подскажете в чем может быть причина этой неисправности? |
| Rustik2005 28/06/2006 09:43 |
Перегрев драйвера |
