AM Sony cdx-m730 не работают кнопки.
Раис
11/07/2006 14:15
не работают кнопки на магнитоле сони cdx-m730
Первую ошибку в оформлении поста я исправил сам. Есть желание что то узнать, надо правильно создать тему для обсуждения. Если не приведешь тему в соответствие с правилами окончательно, тема уйдет в корзину. Даю сутки.
Freddy.
Раис
11/07/2006 18:00
На АМ SONY CDX-M730 ни действует ни одна функция с кнопок кроме как кнопка OFF Внутренни дисплей работает А наружний нет.Звук есть но он не регулируется кнопками .Подскажите пожалуйсто что делать?
jurij+
11/07/2006 19:09
1-кнопки
2-шлейф
Раис
11/07/2006 19:26
Я проверил шлейф целый а как именно проверить кнопки ?
Мне кажится сних нет сигнала упровления.
Подскажите что может быть если при открытии понели она сразу же закрывается сама и как икакие провададолжны подходить к плате от платы маторчика и микро переключателей.Если можно нарисуйте схему подсоеденения этих проводов по цветам я буду очень благодарен спосибо.
Vjacheslav
15/07/2006 23:12
Ещё раз смотри шлейф, в 99% случаев виновт он. Другое дело, что цена нанего кусается.
PAVELG
17/07/2006 23:11
Как вариант.Был случай,правда, с 850-ым.Шлейф прозванивался НО две соседние дорожки звонились накоротко,места замыкания так и ненашел,ставил новый шлейф.
asm
14/04/2008 16:05
у тебя какое-то кнопка залипла у меня такая же фигня была
