Kenwood KDC-W531 оключается через 5 сек
dmiko
12/07/2006 14:57
Здравствуйте! Принесли ресивер kenwood с интересной заморочкой, отключается через 5 сек, но если громкость не равна нулю. Если поставить на ноль громкость то он работает но естественно без звука, но если начинаешь прибавлять громкость то уходит в зависание, помагает только reset на панели или отключение питания ресивера. Дело точно не в УМЗЧ.
ALES
12/07/2006 15:12
http://monitor.espec.ws/section4/topic58409.html для кого? равнодушие
dmiko
12/07/2006 16:09
Да нет у меня ни каких call ов. просто сразу вырубается и всё! Дороги негорелые, а проблема с дорогами мне давно известна.
ALES
12/07/2006 17:22
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=102304 не знаю, может так поможет.
jurij+
12/07/2006 19:48
А вот так, ic10 43pin ? подмигивание
dmiko
13/07/2006 16:59
jurij+ писал:
если не секрет, то что там должно быть? С выводом mute всё ок (при замыкании на массу высвечивает call) всю голову сломал, мыслей никаких. может есть у кого мануал? Могу даже обменять на любой от LG
dmiko
14/07/2006 14:44
На 43 ноге ic10 5 вольт отсутствует перемычкаW252 а 5v чешет с 26 ноги УМ. Обнаружен не менее интересный глюк. При регулировке хоть тембра, хоть регулировки баланса и фейдера, причём в любую сторону, индикатор (который справа показывает положение эквалайзера) полностью засвечивается. При выборе стандартных установок тембра всё приходит в норму.
dmiko
17/07/2006 13:10
Всем спасибо! Помогла замена звукового проца!!!!!!!!!! классно! классно! классно! браво! браво!
