Auto FM ,CD,MP3 Kenwood KDC-M6024 эффект холодного утра | |||
| genam 20/07/2006 01:05 |
Автомагнитола FM,CD, MP3 Kenwood KDC-M6024 .
Mecha DXM-6410W X32-5410-00 X32-5420-00 Laser KCP6C Driver BA5824FP IC Mecha NEC D703033BYGC J02 0312K40FE NEC D63760GJ 0312P3040 Эффект холодного утра , в холодном состоянии не читает CD диск крутится после 20-30 сек на дисплей выдает TOC ERROR, если несколько раз диск подать туда суда, начинает читать и уже работает нормально целый день. Продолжительность предварительного прогрева может варировать и составляет от 1 до 5-7 минут. Плата механики полностью перепаяна , в том числе и pick up , заменен транзистор возбуждения лазера MCH6101, подозреваю ba5824fp, на базаре правда проблема купить, может есть замена ? А вообще что думает консилиум? What is TOC ERROR? |
| twinimage 20/07/2006 07:28 |
TOC- table of contest, информация записанная в самом начале СД и содержащая данные о количестве дорожек. времени и так далее |
| ALES 20/07/2006 10:15 |
Это... шпиндель то менял? ![]() |
| genam 25/07/2006 00:59 |
А нафига его менять, двигатели коротят якорь либо после прогрева , либо если есть стружка между ламелями - то тогда сразу постоянно, тут же диск посоваю туда сюда даже без раскрутки и все пашет хоть целый день,насчет TOC я приблизительно так и думал но точно абреввиатуру никак
не мог озвучить. А какие еще варианты кроме spindel ? |
| ALES 25/07/2006 09:06 |
ну-ну. ![]() |
| genam 26/07/2006 01:27 |
А кроме ну-ну есть технически обоснованные мысли? |
| Алексей 26/07/2006 08:29 |
Неужели так сложно покинуть новый движок? |
| VikBel 26/07/2006 20:53 |
| genam 10/10/2006 23:49 |
Недавно снова дошли руки, перепаял все платы , поменял шпиндель, все тоже! |
| mwo-rem 15/10/2006 18:34 |
Хочу уточнить! Утром в машине или на столе в мастерской не работает.А то может просто при прогреве стекло лазерной головки запотевает - часто с такой проблемой обращаются. |
| genam 17/10/2006 01:03 |
Не работает на столе! Эффект утра пропал, сейчас CD-Audio читает,mp3 пишет TOC ERROR! Что за хрень? Бошка наверное? KCP? |
| deny 23/10/2006 17:12 |
......может и матрица в башке....... |
| genam 03/01/2007 02:27 |
Laser KCP6C наконец достал поменял! Все работает отлично!Правда старый лазер подкрутил тоже еще тянет, но решил не рисковать! |
