Проблемы с регулятором громкости на Clarion DB225
DIM[]K
28/07/2006 19:48
Проблема следующего плана: кручу регулятор громкости, а громкость увеличивается только на 1 ( сколько не кручу 12-13). Увеличиваю громкость следующим образом: ставлю на 13, выключаю. Включаю, кручу(уже меняется 13-14), ставлю на 14. Выключаю, после включения ставлю на 15 (и так далее). Таким же образом приходится менять и эффекты.
dydy wowa
30/07/2006 08:00
Надо проверить сам регулятор. Там принцип валкодера, одна сторона не работает скорее всего.
radist-m
30/07/2006 12:09
Выпаяй,разбери,промой,собери,впаяй,забудь о проблеме.
