Вынос дисплея Pioneer deh-p77mp возможен ???
Unsichtbar
01/08/2006 04:38
Дисплей надо вынести на 50-60мм от платы сьёмной панели магнитолы (для установки в окошко радио раритеного авто). Как это сделать,если дисплей видимо не припаян а прижат к плате ???
Спасибо.
ALES
01/08/2006 11:16
А никак. улыбка Покупаете панель вторую и ставите. Или всю плату вперёд выдвигайте, а управлять будете с пульта. Если такой изврат нужно было сделать - Соньку покупать следовало, там клавиатура уровневая.
Unsichtbar
01/08/2006 12:41
То есть: покупаю вторую плату с дисплеем, и обрезаю-очищаю до одних контактов дисплея на плате, паяю шлейф до ведущей платы, где убираю ненужный дисплей для подпайки к контактам платы???
ALES
01/08/2006 16:10
Нет. смех Всю панель выносите, параллелите с основной, а на той можно индикатор оставить, можно снять.
deny
01/08/2006 17:41
Все проще,дисплей у тебя прижат через токопроводящую резину?Берешь текстолит односторонний,на компьютере разводишь количество контактов с нужным шагом,переносишь на текстолит с помощью лаз.принтера и бумаги от факса,травишь,и.т.д........
