Panasonic CQ-C7300N! Ошибка Е3 | |
| ТЗамир 02/08/2006 07:55 |
на CD пишет Е3, TUNER работает, на некоторые кнопки не слушается, при включении очень долго думает прежде чем он что то покажет на табло, да еще есть такие деффекты: на диск вообще нюх потерял, передняя панель открывается и остается открытой на команду закрыть не реагирует.
Что может быть? Какие мысли, Профи? |
| Freddy 02/08/2006 09:54 |
Не читает оптика. Менять. |
| Jhony 03/09/2006 19:59 |
У меня такая же беда с такойже магнитолой дело не в оптике, даже диск неберет! может кто еще подскажет как можно выличить данный аппарат? |
| ALES 04/09/2006 02:43 |
Да легко! Заносите в СЦ, и там его делают. ![]() |
| Jhony 05/09/2006 09:32 |
Хотелось бы свими силами разобраться |
| Freddy 05/09/2006 10:24 |
Jhony, так разбирайся сам. кто мешает. Есть конкретные вопросы - задавай. |
| ВАДИМЫЧ 07/09/2006 14:29 |
ТЗамир, Jhony, прошей и бедет тебе счастье!!! |
| jurij+ 08/09/2006 02:50 |
ВАДИМЫЧ, Ну что ещё партной может сказать? ![]() |
| Jhony 07/10/2006 17:52 |
Что могу сказать неидет и все схемы нема может кто схемой поможет? может аналогичная схема Panasonica имееться??? |
| Jhony 07/10/2006 20:53 |
Подскажите как проверить привод моторов BA5814FM! напряжение есть на всех микрухах или подскажите как проверить процер? |
| VM 08/10/2006 22:33 |
Схема... Если поможет... ![]() |
| popovtv 25/12/2010 10:11 |
в моем CQ-C1333 таже ошибка,и как я понял проц просто не видит запарковалась головка или нет,вышел диск или нет,поменял провода от програмного переключателя и концевика головки,и все теперь работает. |
