а/м Panasonic RPD383N крутит CD, но не читает
Alexey1
05/08/2006 10:43
Тюнер работает нормально, а магнитола до бесконечности пытается прочитать диск. горит надпись Reading и слышно как крутится диск. но так происходит до бесконечности. в чем может быть проблема? в оптике? я там линзу чистил спиртом, не помогло.
Sniper007
05/08/2006 20:20
Прочистка может и не помочь. Вот здесь написано про ремонт http://monitor.espec.ws/section11/topic1005.html Если с техникой на "Вы" неси в ремонт
колёк
05/08/2006 21:26
голову уже наверное можно менять, или ещё раз попробовать почистить CD CLEANER
ALES
06/08/2006 02:32
Спецы собрались... злость Ну и нафига языком то ляпать?
Alexey1 писал:
при чём тут оптика вообще? шас вашими советами чел к неисправности патефона и голову добавит. вааще будет зашибись тем, кто этот маг ремонтить будет - сначала дефект, потом голова. клиенту естессно дорого, и нихрена ремонт не оплачен. недовольство, огорчение
Alexey1, неисправность в схеме. На этом форуме Вы можете рассчитывать на помощь специалистов только как пользователь. Те тащите балалайку с СЦ и ничего не пытайтесь там почистить-сотворить самостоятельно - дороже будет!
