Kenwood KDC-W6527Y периодически не читает диски. | |
| АнГАИ 08/08/2006 16:29 |
Чаще MP-3. Сначала долго пишет reading, слышно, как крутит, а потом TOC error. Иногда в процессе воспроизведения замолкает и долго крутит, потом продолжает играть. Почистить голову? |
| Freddy 08/08/2006 16:51 |
Да почистить! Если не поможет - менять. |
| VikBel 08/08/2006 23:16 |
При таких симптомах . Если головка КСP6C , аппарату больше года , можно не чистить меняй сразу. |
| АнГАИ 09/08/2006 09:20 |
Спасибо, а что не так с такой головкой? И на какую её менять? |
| VikBel 09/08/2006 15:38 |
На такую-же и менять. Стоит около 25 дол. В продаже всегда есть. Пробовали чистить по всякому. Без толку. Но всё равно попробуй почистить , хотя и мало вероятно , а вдруг поможет. |
