Магнитола Sound wave CX-27 не работает радио | |
| -=Pasha=- 11/08/2006 11:16 |
Радио шипит и не поддаётся перестройке.
Тракт радио собран на следующих микросхемах: радио модуль KCF 204 BV не нашол pdf LA1140 LA3370 Процессор LC7233 Как всегда бывает схемы магнитрлы не нашол. А вот что измерил Как я понимаю престройка частоты осуществляется изменением напряжения с спроцессора: 1. При нажатии кнопки престройка частоты (в моём понимании) должно изменятся напряжение на ножке 57 (FMIN) кторое идёт на 1 ногу KCF 204 BV ------ так вот напряжение не меняется, а держится 2 В когда нажимаю на перестройку увеличивается на 0.2 В но при этом отключатся звук на усилителе, отпускаю снова становится 2 В (а может пересторойка путём изменения частоты????). Разрывал цепь и принудительно изменял напряжение ( от 0 до 5 В) никаких изменений ---- просто шипит. А вот со второй ножки KCF 204 BV выходит шум очень маленькой амплитуды. 2. К сожалению не могу придумать как проверить тракт LA1140 LA3370 Магнитолу жалко выбросить, хороший китаец. |
| jurij+ 11/08/2006 11:42 |
Если жаль выбрасывать, то вынемай тюнер и пропаяй хорошенько. Этого хватит вполне. |
| -=Pasha=- 14/08/2006 16:38 |
Тюнер выпоял расткрыл а там микросхема KIA6016F на неё никакой инфы в инете нету |
| jurij+ 14/08/2006 20:54 |
-=Pasha=-, Я посоветовал пропаять тюнер !!! Ненужно в дебри сразу лезть.
Выводы катушек посмотри под лупой....а лучше всё пропаяй с канифолькой хорошенько, промой, так же хорошенько. |
| -=Pasha=- 16/08/2006 14:50 |
Действительно пропаял тюнер и всё заработало спасибо. |
| -=Pasha=- 29/08/2006 09:51 |
Вопрос всё по тойже магнитоле и всё по тому же радио
Проблемма в следующем пока стоишь магнитола берёт сигнал (радио поёт), как только едешь под троллейбусными линиями (и нетолько) магнитола затыкается потом востанавливается. Я уже и антену с усилителем к ней подключил, а вот толку мало. Подскажите где поискать причину. |
| PAVELG 29/08/2006 23:46 |
На этот вопрос,-=Pasha=-, ,однозначно ответить трудно.Но могу сказать с большой долей вероятности,что "Sound waw-ы" под тролейбусными проводами "ловят" мягко говоря неуверенно .
-=Pasha=-, поработай поиском по форуму,почитай архивы. ![]() |
