проблема со звуком Lg tcc5630. | |
| san06 14/08/2006 18:18 |
Теперь проблема СО звуком,
м/ма TDA8567Q,напруга на 15 ножке- 5в, при отключении Q801,U увеличивается до напряжения питания, на 9 ноге --0в, микросхему заменил,Q801 проверил,-- проблема осталась. |
| radist-m 14/08/2006 19:11 |
Резистор 10к с 15-й ноги на +.Сначала прочитай даташит. |
| san06 14/08/2006 20:11 |
так по даташиту режим mute--- на pin15 --3,3в минимум
нормальный--pin15---8.5вминимум пробовал подавать напряжение питания на pin15 правда не через резистор.отсоденивQ801 |
| LG-savikdvd 14/08/2006 20:48 |
klen052, проверь чтоб на 1,8,16,23 выводах было по 12в ,а 3,6,12,18,21 на корпусе.Были случаи при демонтаже микросхемы иногда один из выводов с дорожкой не контачил (переломана ) и звука небыло вобще ,на 15 выводе было 5в. |
| san06 14/08/2006 21:42 |
вся беда том,что аналогично и на замененной микросхеме.,,что смущает,так это разброс напряжений на нагрузочных
выводах,к примеру выводы 2.4и 5,и7 по 2.2в,20---12в,а 22--в пределах нормы,17,19 тоже в пределах,на входных pin в норме(замеры при откл нагрузке) |
| radist-m 14/08/2006 21:51 |
Если использовал флюс,то тщательно промой плату растворителем.У меня было такое. |
| LG-savikdvd 14/08/2006 22:43 |
klen052, а стабилитроны, в твоем варианте, на выходах стоят ???
20 вывод с Uпит на Омы не звонится ??? P.S как обычно в итоге будет мелочь какая ,типа сопли ... ![]() |
| san06 15/08/2006 18:26 |
мужики,извините меня за то,что морочил Вам
голову,при более детальном обследовании разьемА, (пОчему на выходе одноЙ из нагрузок 12в), тут я совсем ошалел,оказывается на этот выход ,погодите не смейтесь ,через предохранительную колодку подавалось напряжение питания а я по наивности раз висит колодка с предохранителем + есстессно сюда и подавал,вообщем проткнулся я тут,наверное жара действует,,,. |
| LG-savikdvd 16/08/2006 09:06 |
klen052, вот и я читаю твои сообщения и думаю - чудес не бывает ![]() |
