Yamaha MDX-595 Mini Disc не пишет.
винторез
03/09/2006 14:55
Воспроизводит нормально, но не стирает и не пишет ,лазер почистил, головка записи в норме, питание в норме схемы нет, от sony mdx схему сравнивал неподходит.
VM
03/09/2006 22:21
Могу помочь только этим...
ALES
04/09/2006 02:34
винторез писал:
чего-чего в норме??? смех наверное о такой головке даже соньковцы не слыхивали.
винторез, вообще можно ясно сформулировать чего конкретно нужно?
Саныч
04/09/2006 06:45
ALES, винторез имел ввиду Head Ower Write, по крайней мере так её соньковцы кличут.
винторез
04/09/2006 07:14
VM. Спасибо, поглядим че и как, сообщу обезательно, АLES мне только соньки попадали в ремонт, YAMAHA mini disc первый раз, поглядим.
ALES
04/09/2006 10:25
винторез, Head Ower Write - головка для записи, но никак не головка записи. Разницу улавливаешь? Запись, как таковая, производится самой лазерной головой.
Саныч
04/09/2006 13:06
"Запись, как таковая, производится самой лазерной головой." - малость не соглашусь так, как пишет именно Head Ower Write, а лучь лазера разогревает поверхность в месте записи до точки Кюри.
deny
05/09/2006 17:43
Эта бошка создает магнитное поле,в котором материал "внутри" диска меняется за счет нагрева высокой температурой....
ALES
05/09/2006 21:50
Да, возможно я поторопился. Только правильно будет Head Over Write. Правда посмотрел старые записи - сигнал же осцем легко проследить. А сдыхали в основном сами лазерные головы.
pioneer-s
06/09/2006 06:21
В минидисковых Пионерах при таком дефекте достаточно зайти в тест и скорректировать температуру . Посмотрел мануал на Ямаху - там есть такой раздел , я бы начал с него ...
Это при условии , что магнитная головка ложится по-месту и правильно ...
