Grundig Allixx SCC5460RDS сбой индикации на экране | |
| DmA 13/09/2006 22:07 |
В режиме воспроизведения кассеты пропадает индикация на панели.
Под определенным углом можно различить , что буквы и надписи правильно индицируются на матрице (но практически их не видно).В режимах перемоток и радио все нормально, в надписи ТАРЕ FF и RW при перемотках не отображается левый верхний сигмент буквы А.При переключениях из других режимов в PLAY TAPE индикация появляется на долю секунды и пропадает. Возможные непропаи , контакты и т.п. проверил . Со слов владельца , вначале экран моргал в этих режимах.Очень редко такое происходит в режиме FM . Аппарат новый ( 1 месяц эксплуатации ).[/b] |
| Dmitri B 15/09/2006 22:36 |
Хорошо бы подкинуть панель,а так похоже цепи питания проца панели или он сам. |
