АУ BLAUPUNKT GTA 5350 сгорели транзисторы
Tseussov
14/09/2006 12:21
после первого подключения усилителя он исправно отработал около часа и перестал, после открытия выяснилось что сгорели 4 транзистора IRFz44N c одного борта усилка и 4 транзистора FQP50N06 c другого, хотя ни один предохранитель не сгорел (стоит 2*30а),усилитель работал в нормальном режиме, на полную мощность не использовался. Нашел похожую тему
http://monitor.espec.ws/section4/topic58937.html#403856.
Подскажите достаточно ли просто поменять транзисторы, или как проверить работу TL494CD.
Шурка
14/09/2006 21:27
Для начало поменяй все сгоревшие транзисторы и включи от блока питания на рабочем столе .Плюс основной подавай через амперметр примерно на 3-5 ампер и смотри за потреблением тока , если ток начал нарастать и зашкаливать сразу отключай чтобы не сжечь транзисторы и разбирайся дальше.
Tseussov
16/09/2006 10:36
Транзисторы поменял. подключил питание, усь заработал(горела зеленая лампа), выключил, через некоторое время снова включил, зеленая лампа загорелась и медленно потухла, отключил, включил заново - моргнула красная лампа (усь автоматически выключился), и напряжение на блоке питания упало до 8В, ток при этом всегда был 1 ампер
Шурка
16/09/2006 11:51
А источник питания слабый у тебя ,при токе потребления 1А напряжение должно быть не менее 12 вольт,иначе усилитель не заработает.В таких случаях нужен источник с большей нагрузочной способностью.
megas
19/11/2008 00:00
а я поменял и транзюки и TL494CD,а ситуация не изменилась,всё равно греются Прошу помощи
Freddy
19/11/2008 13:04
megas, чем тебе помочь? Посоветую одно правила почитай, что бы правильно создать свою!!! тему, а не лезть в чужую. И грамотно задать вопрос - тогда получишь ответ.
