АМ МР3 Kenwood f-CD7 (Z828) переделка тюнера
sova400
21/09/2006 03:00
Доброго времени суток всем. Подарили на д.р. АМ Kenwood f-CD7 ( процессор NEC D703033AGC ) , всё бы хорошо, но магнитола имеет японский диапазон в FM. Покопался в интернете и накопал сервис мануал, из него понял, что в европу и америку эта магнитола шла под другими названиями. В сервис мануале дана таблица с номиналами деталей и куда что переставить надо, чтобы превратить в другую, то есть для европы и америки. Переделка магнитолы прошла успешно смена шага настройки с 200 на 50 тоже, а тюнер в ней не переходит, по-видимому требуется перестройка или перестановка деталей на другие места. В сервис мануале схемы на тюнер нет. Выпаял тюнер и распаял экран, с обратной стороны табличка типа M K J над J стоят две точки, то есть тюнер сделан для японского диапазона. Тюнер основан на микросхеме TDA7511 с гордой надписью Kenwood K3i, нашёл дата шит на микруху, в нём дана схема включения, по номиналам деталей один в один с кенвудовской. Повесил тюнер на шлейф от от компа, проверил, в штатном режиме, работает . Почитав форумы предположил надо изменить вольтаж на VT
(или не в ту степь полез?) хммм... (штатный7.5v )не помогает. Отпаял резистор идущий на транзистор ветки питания VT и нечайно коснулся пальцем до транзистора, магнитола в течении 50 секунд сделала скан по диапазону а так как колонки подключены услышал все радиостанции в нашем диапазоне, то есть она может ловить наш диапазон,но что для этого надо изменить в тюнере для меня не понятно.? Сервис мануал от магнитолы выложил на monitor.net.ru в раздел схемы.
p.s. магнитола делается для себя , сам я компьютерщик с небольшим опытом перепайки разъёмов на материнских платах и мелким ремонтом автомагнитол типа замена микрух усилителей звука , чистка и пропайка после залития пивом и другими жидкостями, замена лампочек подсветки экранов и самих экранов, замена кнопок и т.д. по мелочам, люблю покопатся с механиками кассетных дек и cd проигрователей.
RVRSS
22/09/2006 10:30
sova400 писал:
Что именно прошло успешно и в каком смысле "тюнер не переходит"?
Цифры на экране, отображающие частоту настройки изменились и стали соответствовать нужному диапазону?
sova400 писал:
В каком это штатном режиме и что именно работает?
Если установка частоты на экране правильная и тюнер сам в принципе способен принимать правильный диапазон, тогда действительно можно пытаться поднять напряжение питания для формирователя напряжения настройки - как я понял, на резисторе, через который питание подается на коллектор транзистора и с него - на тюнер.
Возможно, что это повышенное напряжение будет нестабилизированным, что само по себе не страшно, но может потребоваться дополнительная фильтрация (например, через RC цепь).
sova400
22/09/2006 20:20
По сервис мануалу переставил резисторы на 47Ком с R42 на R44 и R 43 на R 45 магнитола стала Z828 ( под этим названием в россии её можно купить ) , на экране шкала диапазона стала нашей то есть с 88mhz до 108mhz, но шаг настройки стал 200hz. Вспомнил, что когда-то слышал, что кенвуды можно перевести с 200hz на 50hz зажатием двух кнопок 1пресет и 5й а затем включить, попробовал шаг изменился. Но до этого отпаял R104 и магнитола принудительно изменила шаг настройки. Штатный режим это все резюки на своих заводских местах и магнитола и пишет на экране и становится f-CD7 с японским диапазаном.
Вчера ночью копался и выяснил что, когда магнитола f-CD7 управление тюнером происходит, так как управляющее питание на тюнер приходит от процессора, а когда её делаешь z-828 или KDC-z828 управляющее питание не приходит на тюнер, видимо в процессоре стоит запрет на другую страну кроме Японии. В штатном режиме напряжение на точке VT1 FM меняется в зависимости от канала с 2 до 7 вольт и на точке VT2 FM с 0 до 5 вольт, а в переделке всегда стоят на максимуме в не зависимости от настроенной частоты на экране.
Тюнер висит на кусочке шлейфа длиной 10см, и прекрасно ловит свой японский диапазон.
ALES
22/09/2006 23:18
Чтобы перестроить тюнер, нужно иметь не опыт перепайки лампочек, а опыт настройки контуров, совмещения входного и гетеродинного контуров, а также укладки диапазона.
Так что не майтесь ерундой. Купите тюнер с разборки или дайте магнитолу тому, кто реально имеет оборудование для вышенаписанного. В магнитоле имеется привязка синтезатора к скважности импульсов настройки, поэтому вариант "что-то там подкрутить" пролетает.
m.adik
27/06/2007 23:20
пробей ноги тюнера и поставь другой(b+ gnd osc ant if)
jurij+
28/06/2007 01:51
m.adik, забыл добавить sda scl ... подмигивание
sova400, далеко однако, подарил бы за так тюнерок.
ALES
28/06/2007 12:05
jurij+ писал:
jurij+, ты не прав! внедряется внутрисхемно. правда опыт тоже нужен - схемы то нет. подмигивание
jurij+
28/06/2007 13:32
ALES, Нууу, мне то проще тюнерок поставить другой(благо доноров предостаточно).
Когда то что то подобное городил в Sanyo, ну это от безысходности.
puhovick
28/06/2007 19:26
2 sova400
NEC D703033AGC
а больше ничего не написано?
если не сложно, мыльни мануал посмотреть
ALES
28/06/2007 20:54
puhovick, ну смотри ты на дату сообщения! автору твоя помощь уже 100% нафих не нужна! смех
puhovick
30/06/2007 19:10
сорри не заметил
у меня шрифт мелкий подшучивать, дразнить
