подсветка в KEN-P3650 | |
| Mart 21/09/2006 12:08 |
В панельке магнитолы Пионер KEN-P3650 уменьшилась подсветка дисплея. Проверил лампочки, две из четырех не дышат. Кто знает, как их назвать при поиске или где найти схему аппарата? Спасибо. |
| Freddy 21/09/2006 12:26 |
назвать их на рынке надо лампочками для панели, только вольтаж надо знать. Для этого подай напругу на магнитофон и померяй напряжение которое подается на лампочку.
p/s/ Схемы ищем не здесь. |
| Mart 21/09/2006 12:53 |
1.До первой части ответа я и сам догодался...
2.Лампочки различаются не только по напряжению (если там вообще лампочки, а не диоды) 3.Где ищем схемы? |
| Kadet 22/09/2006 06:38 |
Обозначение ламп по мануалу CEL1605(синий колпачёк) м.б. и другие цифры в зависимости от цвета колпака.Напряжение 12 вольт.Оригинальные стоят в районе 2 у.е. поэтому Freddy прав купи на рынке и переставь колпак со сгоревших.Схемы ищут в другом форуме.Нажми на "Список форумов" и увидишь. |
| Mart 27/09/2006 11:23 |
купил по 3 р штучка (без колпачков), на 12 в небыло, поставил 2 шт по 6 в последовательно (сгорели тоже две)
Всем СПАСИБО. |
