А\магнитола SONY CDX-GT300EE при тряске пропуски звука с CD | |||
| mikhail_krivenko 21/09/2006 18:22 |
Принесли эту магнитолу,сказали,что при тряске появляются пропуски звука на CD-дисках,МР3 играет нормально,есть ли смысл менять голову и что можно сделать. |
| Freddy 21/09/2006 20:49 |
почитить оптику для начала ![]() |
| mikhail_krivenko 22/09/2006 15:03 |
Пробовал,не помогло |
| Алексей 22/09/2006 17:55 |
Особое внимание к оптике, замочи на 7-10 мин. в спирте, потом сушка
тёплым воздухом. Не раз говорилось. |
| mikhail_krivenko 23/09/2006 12:39 |
Тоже пройденный этап. |
| Freddy 24/09/2006 06:40 |
mikhail_krivenko, ну тогда меняй, а еще можно RF померять. |
| mwo-rem 24/09/2006 18:21 |
Просто пусть дороги сделают нормальные , что бы тряски не было . На MP3 буфер есть - поэтому не прыгает а на CD такого " антишока " нет.Хоть две головы поставь - а прыгать будет. |
| VikBel 24/09/2006 22:39 |
| Sergsher 01/10/2006 12:18 |
1) проверить амортизаторы (не машины, а CD-привода, конечно);
2) проверить уровень RF (меньше 0,5V - голова под замену); 3) проверить высоту столика (замерить постоянную составляющую напряжения на катушке фокуса в процессе воспроизведения, на первом и последнем треках. В идеале - 0V); 4) очистить и смазать червяк и "рельсы" лазерной головки. А в принципе, нормальное явление. Допускается. |
| jurij+ 01/10/2006 13:34 |
Закрепить НОРМАЛЬНО аппарат в автомобиле.
Большенство клиентов считают что воткнул аппарат в шахту и этого достаточно, "зад" аппарата как правило незакреплен и болтается. |
