AM CLARION BD 239RG отсутствует звук. [РЕШЕНО] | |||
| san06 28/09/2006 20:27 |
автомагнитола CLARION BD 239RG отсутствует звук.
автомагнитола перерестала работать после того как в нее вошли ключом для сьема в прямом смысле этого слова попав прямо на плату.после этого, как говорит владелец "пошел дымок" ,Восстановил сгоревшую дорожку по питанию,заменил унч la47532 на TDA 7386 и HA13164 тоже заменил,магнитола включилась,но звук так и не появился на входе унч сигнала нет,далее не могу проверить прохождение т к нет схемы,поможете,братья,по дорожкам дошел до рег громкости PT 2313l в сети ничего нет по поводу схемы |
| jurij+ 29/09/2006 00:09 |
Как это нету?
http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/PTC/PT2313L.html Да и TDA7313... |
| san06 29/09/2006 04:32 |
спасибо за с сылку jurij+ |
| san06 29/09/2006 20:23 |
молчит гад.заменил pt 2313l, на входе унч7386
сигналы появились,микросхема тоже заменена,имеется в виду 7386,stendbay--3,8в mute-3,8в,таковы ли режимы для этой микросхемы в режиме воспроизведения? на выходах 3,5,7,9,21,23--порядка 3,4в 17.19----1.5в, половине напряжения питания не соответствует, неужели брак, или по входам управления 4,22--что-то не так? |
| Шурка 29/09/2006 20:41 |
В этих аппаратах вместо LA47532 установка TDA7386 или TDA7384 не всегда подходит. Ставить можно и подойдет без каких либо переделок LA4743B или LA4743K. Но перед этим не лишним будет взять наушники и подключиться к линейным выходам (тюльпанам) и послушать там звук и проверить как он регулируется . |
| san06 29/09/2006 22:04 |
прежде чем заменить, см http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=61490 вроде бы так,не пойму в чем отличие,тем более ее уже нет в продаже имеется ввиду la 47532 и выводы совпадают... |
| Шурка 30/09/2006 21:08 |
Там где стоят LA47532 , LA47505 ,LA47501,LA47516 я сам не раз ставил LA4743K,она в продаже всегда есть. И все работало без проблем. |
| san06 01/10/2006 08:32 |
спасибо,все ясно,вот только по линейным выходам .... разьемов под тюльпан в данной модели нет,а 4743 толькос индексом к или любая ? |
| Шурка 01/10/2006 20:58 |
Подходят все но лучше с буквой К . |
| san06 07/10/2006 10:08 |
извините за поздний ответ,проблемы с инетом были
заменил на 4743в .но перед этим все же пытался запустить на tda 7386, подачей +5 вольт на 22 и 4 ноги,звук появился, но греется очень сильно по прошествии примерно получаса ,так что пришлось поставить вышеуказанную 4743B |
| Alexander2006 08/02/2009 15:10 |
Здраствуйте большая и убедительная просьба помочь, у меня тоже как и у автора темы проблемы с магнитолой пропал звук, много чего сходится токо у меня магн-ла Clarion CD1500R сгорела микросхема LA 37542 а у автора LA 47532 чего я не разгледел, узнав что аналог её TDA7386 поставил и себе теперь звука всёравно нет только при включении и выключении как будто удар в динамики БУХ, что делать может и для моей микрухи есть аналог, оригинал стоит 10$ дороговато, для такой магнитолы |
| Серж66 08/02/2009 17:58 |
LA4743K цена на половину меньше |
| Alexander2006 08/02/2009 18:23 |
| Иван Василич 08/02/2009 18:40 |
Alexander2006, Возможно и TDA7386 Но, перерезать дорожку от 1 ноги микры и посадить (1 ногу) на корпус
ДОБАВЛЕНО 08/02/2009 21:03 Единственное и наверно главное,хотя кому как
В качестве звучания Вы(я имею в виду аппарат) значительно потеряете ![]() |
| Alexander2006 08/02/2009 19:08 |
Иван Василич, потери в чём выразятся в мощности или качестве звука? |
| Иван Василич 08/02/2009 19:13 |
| Серж66 08/02/2009 19:15 |
http://search.datasheetcatalog.net/key/TDA7386
http://search.datasheetcatalog.net/key/LA4743 |
| Иван Василич 08/02/2009 19:23 |
Alexander2006, И еще по ссылкам Серж66, Видно отличие в мощности. Но у вашей родной вообще 50ватт
Но дело даже не в этом. Просто при громкости близкой к максимуму будут искажения звука(и весьма заметные на слух) |
| Серж66 08/02/2009 19:35 |
Иван Василич, но при условии можно подобрать акустику которая на этих микросхемах запаёт. ![]() |
| Alexander2006 09/02/2009 21:24 |
может тогда целесообразнее собрать отдельно усилитель на етой TDA и подключить его? http://www.msevm.com/main/tda7386/index.htm что скажите? Посмотрите пожалуйста внимательно у меня стояла родная микросхема La47532 вы именно по етой микрухе сделали выводы? |
| Серж66 09/02/2009 21:44 |
ага и потом ни один мастер не возьмёт это разгребать, да ставь в штатное место и забудь за неё. |
| Alexander2006 09/02/2009 23:01 |
| Иван Василич 10/02/2009 07:01 |
Alexander2006, я уже 3ий говорю поставьте
и не морочьте голову |
| Alexander2006 10/02/2009 10:37 |
Иван Василич, я уже купил TDA7386 45грн, если ищё куплю и LA4743K стоит 71 грн, етот ремонт обойдётся в 106 грн, ету магнитолу на авторынке в рабочем состоянии б.у можно за 150 грн взять какой смысл тогда ремонтировать? просто уже пытаюсь выйти с ситуации с той микосхемой что есть. |
| Иван Василич 10/02/2009 11:04 |
Alexander2006, Занимаясь ремонтом лишних ,тем паче УНЧ, не бывает
И еще таких ходовых. Ну а с таким подходом,может Вам в раздел "умелые ручки" ,а не в технический? ![]() |
| Alexander2006 10/02/2009 16:29 |
Иван Василич, ваш совет бросить 1 ногу на корпус никчему не привёл, звука нет |
| cybe 10/02/2009 16:51 |
Alexander2006, какие напряжения на ножках, при вкл. аппарате? |
| Alexander2006 10/02/2009 17:03 |
на каких именно ножках |
| cybe 10/02/2009 17:29 |
25 ног - не так уж и много ![]() |
| Alexander2006 10/02/2009 19:06 |
Значит так вот напряжения, ето уже с кинутой на массу первой ногой
1- 0В 2- 0 3- 5.2 4- 5 5- 5.2 6- 10.2 7- 5.2 8- 0 9- 5.2 10 -4.7 11 -4.6 12 -4.3 13 -0 14 -4.5 15 -4.5 16 -4.7 17 -5.3 18 -0 19 -5.2 20 -10.2 21 -5.2 22 -5.1 23 -5.2 24 -0 25 -0 |
| ALES 10/02/2009 22:41 |
