AM CLARION BD 239RG отсутствует звук. [РЕШЕНО]
san06
28/09/2006 20:27
автомагнитола CLARION BD 239RG отсутствует звук.
автомагнитола перерестала работать после того
как в нее вошли ключом для сьема в прямом смысле этого слова
попав прямо на плату.после этого, как говорит владелец "пошел дымок"
,Восстановил сгоревшую дорожку по питанию,заменил унч la47532 на
TDA 7386 и HA13164 тоже заменил,магнитола включилась,но звук так и не появился
на входе унч сигнала нет,далее не могу проверить прохождение т к нет схемы,поможете,братья,по дорожкам дошел до рег громкости PT 2313l в сети ничего нет по поводу схемы
jurij+
29/09/2006 00:09
Как это нету?
http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/PTC/PT2313L.html
Да и TDA7313...
san06
29/09/2006 04:32
спасибо за с сылку jurij+
san06
29/09/2006 20:23
молчит гад.заменил pt 2313l, на входе унч7386
сигналы появились,микросхема тоже заменена,имеется в виду 7386,stendbay--3,8в
mute-3,8в,таковы ли режимы для этой микросхемы в режиме воспроизведения? на выходах
3,5,7,9,21,23--порядка 3,4в 17.19----1.5в, половине напряжения питания не соответствует,
неужели брак, или по входам управления 4,22--что-то не так?
Шурка
29/09/2006 20:41
В этих аппаратах вместо LA47532 установка TDA7386 или TDA7384 не всегда подходит. Ставить можно и подойдет без каких либо переделок LA4743B или LA4743K. Но перед этим не лишним будет взять наушники и подключиться к линейным выходам (тюльпанам) и послушать там звук и проверить как он регулируется .
san06
29/09/2006 22:04
прежде чем заменить, см http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=61490 вроде бы так,не пойму в чем отличие,тем более ее уже нет в продаже имеется ввиду la 47532 и выводы совпадают...
Шурка
30/09/2006 21:08
Там где стоят LA47532 , LA47505 ,LA47501,LA47516 я сам не раз ставил LA4743K,она в продаже всегда есть. И все работало без проблем.
san06
01/10/2006 08:32
спасибо,все ясно,вот только по линейным выходам .... разьемов под тюльпан в данной модели нет,а 4743 толькос индексом к или любая ?
Шурка
01/10/2006 20:58
Подходят все но лучше с буквой К .
san06
07/10/2006 10:08
извините за поздний ответ,проблемы с инетом были
заменил на 4743в .но перед этим все же пытался
запустить на tda 7386, подачей +5 вольт на 22
и 4 ноги,звук появился, но греется очень сильно по прошествии
примерно получаса ,так что пришлось поставить вышеуказанную 4743B
Alexander2006
08/02/2009 15:10
Здраствуйте большая и убедительная просьба помочь, у меня тоже как и у автора темы проблемы с магнитолой пропал звук, много чего сходится токо у меня магн-ла Clarion CD1500R сгорела микросхема LA 37542 а у автора LA 47532 чего я не разгледел, узнав что аналог её TDA7386 поставил и себе теперь звука всёравно нет только при включении и выключении как будто удар в динамики БУХ, что делать может и для моей микрухи есть аналог, оригинал стоит 10$ дороговато, для такой магнитолы
Серж66
08/02/2009 17:58
LA4743K цена на половину меньше
Alexander2006
08/02/2009 18:23
Серж66 писал:
а она взаимозаменяемая с LA37542, может ищё будут варианты
Иван Василич
08/02/2009 18:40
Alexander2006, Возможно и TDA7386 Но, перерезать дорожку от 1 ноги микры и посадить (1 ногу) на корпус
ДОБАВЛЕНО 08/02/2009 21:03
Единственное и наверно главное,хотя кому как смех
В качестве звучания Вы(я имею в виду аппарат) значительно потеряете подмигивание
Alexander2006
08/02/2009 19:08
Иван Василич, потери в чём выразятся в мощности или качестве звука?
Иван Василич
08/02/2009 19:13
В качестве звучания
Серж66
08/02/2009 19:15
http://search.datasheetcatalog.net/key/TDA7386
http://search.datasheetcatalog.net/key/LA4743
Иван Василич
08/02/2009 19:23
Alexander2006, И еще по ссылкам Серж66, Видно отличие в мощности. Но у вашей родной вообще 50ватт
Но дело даже не в этом. Просто при громкости близкой к максимуму будут искажения звука(и весьма заметные на слух)
Серж66
08/02/2009 19:35
Иван Василич, но при условии можно подобрать акустику которая на этих микросхемах запаёт. подмигивание
Alexander2006
09/02/2009 21:24
может тогда целесообразнее собрать отдельно усилитель на етой TDA и подключить его? http://www.msevm.com/main/tda7386/index.htm что скажите? Посмотрите пожалуйста внимательно у меня стояла родная микросхема La47532 вы именно по етой микрухе сделали выводы?
Серж66
09/02/2009 21:44
ага и потом ни один мастер не возьмёт это разгребать, да ставь в штатное место и забудь за неё.
Alexander2006
09/02/2009 23:01
Иван Василич писал:
Просто берём первую ногу кидаем на корпус, и всё микросхема не сгорит?
Иван Василич
10/02/2009 07:01
Alexander2006, я уже 3ий говорю поставьте
Серж66 писал:
LA4743K
и не морочьте голову
Alexander2006
10/02/2009 10:37
Иван Василич, я уже купил TDA7386 45грн, если ищё куплю и LA4743K стоит 71 грн, етот ремонт обойдётся в 106 грн, ету магнитолу на авторынке в рабочем состоянии б.у можно за 150 грн взять какой смысл тогда ремонтировать? просто уже пытаюсь выйти с ситуации с той микосхемой что есть.
Иван Василич
10/02/2009 11:04
Alexander2006, Занимаясь ремонтом лишних ,тем паче УНЧ, не бывает
И еще таких ходовых. Ну а с таким подходом,может Вам в раздел "умелые ручки" ,а не в технический? подмигивание
Alexander2006
10/02/2009 16:29
Иван Василич, ваш совет бросить 1 ногу на корпус никчему не привёл, звука нет
cybe
10/02/2009 16:51
Alexander2006, какие напряжения на ножках, при вкл. аппарате?
Alexander2006
10/02/2009 17:03
на каких именно ножках
cybe
10/02/2009 17:29
25 ног - не так уж и много улыбка
Alexander2006
10/02/2009 19:06
Значит так вот напряжения, ето уже с кинутой на массу первой ногой
1- 0В
2- 0
3- 5.2
4- 5
5- 5.2
6- 10.2
7- 5.2
8- 0
9- 5.2
10 -4.7
11 -4.6
12 -4.3
13 -0
14 -4.5
15 -4.5
16 -4.7
17 -5.3
18 -0
19 -5.2
20 -10.2
21 -5.2
22 -5.1
23 -5.2
24 -0
25 -0
ALES
10/02/2009 22:41
Сообщение Администрации :
Внимание! Запрещено обсуждение вопросов ремонта путём ухудшения потребительских или технических свойств техники, если возможен ремонт нормальными средствами, детали имеются в продаже, и стоимость деталей лежит в пределах разумного.
Нам всем абсолютно пофих на сколько влетел на зч бестолковый аФФтАр, потому что у него голова не поспевает за руками. Поэтому вопросы "как впихнуть невпихуваемое" тут НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.
Серж66, дал абсолютно ВЕРНЫЙ ответ. Всё остальное - самопальное рукоблудие.
Тема закрыта!
