JVC KD-G327 - чем заменить LA47201 (РЕШЕНО) | |||
| Basuk 02/10/2006 14:24 |
Добрый день!
В данном аппарате на выходе стоит LA47201. Информация об этой микросхеме отсутствует, в магазинах даже не слышали. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой? Чем можно заменить? |
| Dubovik 03/10/2006 00:34 |
Basuk, TDA7384 |
| m.ix 03/10/2006 01:09 |
На работе на листочке записано.
НО !!!!!!!!!!!!! Смотреть нужно на 25 вывод!!!. Который включает и вуключает внешнее доп питание. TDA7385 TDA7386 |
| Dubovik 03/10/2006 11:41 |
Здесь всё есть:
http://codedradio.info/manuals/extract/hzip25.xls |
| Basuk 03/10/2006 13:21 |
Спасибо за информацию, но там нет LA47201.
И поэтому непонятно, что должно быть на 25 выводе. |
| m.ix 03/10/2006 13:38 |
Basuk,
Datasheet смотреть надобно. |
| Basuk 03/10/2006 14:31 |
Да где же его взять-то? |
| Dubovik 03/10/2006 20:41 |
Basuk, 25 ножку не припаиваешь. |
| m.ix 03/10/2006 21:44 |
Dubovik,
Basuk, вы батенька ленитесь поискать. http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/7/TDA7384.shtml |
| Basuk 04/10/2006 12:40 |
Я не ленюсь - у меня отсутствует инфа на LA47201, а Вы все пытаетесь меня
убедить, что TDA7384, LA4793 b т.д. будут работать без проблемм. Так вот, один умелец вместо LA47201 поставил LA47505 ( схема включения анагогичная ). Результат - яичницу можно жарить! Поэтому вопрос: кто своими умелыми ручками заменил LA47201 на что-то, чтобы ремонтируемый аппарат ожил? |
| Dubovik 05/10/2006 00:51 |
Basuk, НЕ хочешь НЕ делай! 25 нога всё играет. |
| m.ix 05/10/2006 01:51 |
Если 1 подключен внешний CD привод-ченджер 2 подключен внешний усилок Ежели этого нет, то и 25 не нужна. |
| Basuk 05/10/2006 08:15 |
Спасибо, попробую TDA7384. |
| Basuk 09/10/2006 16:25 |
Проблема решена!
Вместо LA47201 прекрасно работает LA4743К. Спасибо Всем!!! Тема закрыта. |
