A\M TEVION c CD опознать МС стабилизатора ??
АвтоМаг
07/10/2006 06:33
Принесли с проблемой не работает приёмник. Выяснилось что нет напряжения с выходов стабилизатора. Мне б информацию на эту МС . Сам всё перерыл но не нашёл Вот рисунок - на 3-ю ногу подаётся +12 . 4-я на корпус , 8-я + 5 вольт всегда , на 7-ой появляется при включении магнитолы +12 на антенну, на 12-ой +9 вольт при включении. и больше ни чего не происходит при переключении магнитолы в режим тюнера.
