Panasonik CQ-C5300N | |||
| Valentos 13/10/2006 22:10 |
Подскажите как пустить звук DVD через вход CD-чейнджера, и где взять схему активации его в меню магнитолы. |
| VM 13/10/2006 23:05 |
А вот мне даже самому интересно стало. По идее, пока у тебя не подключен чейнджер, аппарат просто не даст тебе выбрать режим чейнджера кнопкой SOURCE. Вопрос в том, как он в этом аппарате определяет факт наличия чейнджера. На 7-м контакте есть интересный сигнал SENS. Без чейнджера на проц уходит +5В через резистор. А если 7-й контакт разъема посадить на землю и потырцать кнопку SOURSE, не появится ли там CD-CHANGER? |
| LG-savikdvd 14/10/2006 08:09 |
VM, так ради интереса.А где на этом разъеме входы L,R ??? или они в этом аппарате идут отдельно на тюльпанчики ??? |
| VM 14/10/2006 10:25 |
Именно... |
| LG-savikdvd 14/10/2006 13:26 |
Понятно ![]() |
| VM 14/10/2006 13:48 |
В продолжение "мыслей вслух"... Вход процессора, на который приходит сигнал SENS называется CDC Detection. А еще можно попробовать переделать 5300 в 5400, у которой уже есть вход AUX. Для этого надо поиграться с резисторами на 37-м выводе проца. И если после этого в SOURSE появится AUX, остается только допаять нужные детали, место под которые там наверняка есть...
ЗЫ Вот схема для анализа... |
| Valentos 21/10/2006 23:10 |
Подсказка о том как активировать CD ченджер на Panasonike SQ-C5300N оказалась действенной, но… не совсем. Он стал активен, но звук не идет, он даже не регулируется! (L,R подключено правильно) Он выдает что-то вроде того, что CDC не включен… Может и тут поможешь? Заранее благодарен! |
| VM 22/10/2006 11:40 |
Ну значит не судьба. Видимо сигнала SENS недостаточно. Далее он пытается связаться с чейнджером, а поскольку чейнджера нет, то и ничего не получается. Тогда пробуй по второму варианту - с переделкой на 5400... |
| Valentos 22/10/2006 21:50 |
Учитывая что в этом деле я полный... то действительно не судиба!!! |
