АМ Pioneer DEH-P6700MP - не включается
kirlito
23/10/2006 00:12
Не включается. Иногда включится, но работает только громкость. Подскажите кто нить, плиз.
pioneer-s
23/10/2006 05:23
Кнопки в панели смотри, разъем .. если в порядке ,вероятно неисправен PD6340.
Это при условии что панель не падала , а база не утоплена.
kirlito
23/10/2006 17:56
Панель не падала, а база не утоплена,дисплей живой-100%. Если можно по конкретней, РD 6340-это в панели проц?
Уже посмотрел-проц. А схемки этого проца или панели нет ли плиз.
pioneer-s
23/10/2006 19:38
А дисплей то тут при чем ... Кнопок замкнутых нет ?
jurij+
23/10/2006 23:14
pioneer-s, Сказал кнопки. Чего неясно? голливудская улыбка
pioneer-s
24/10/2006 06:40
jurij+, улыбка
А схемы процессора у меня нет....
kirlito
24/10/2006 21:46
Кнопки не замкнуты
pioneer-s
24/10/2006 21:54
Проверь ,управляется ли с пульта ... И уточни , что значит иногда включается?
Загрузкой диска ?
kirlito
24/10/2006 22:08
да загрузкой диска, с пульта не управляется
jurij+
24/10/2006 23:01
---Тоже нету хммм... только AVH 6700
Но кнопки, до сих пор ещё попадаются голливудская улыбка
pioneer-s
25/10/2006 05:02
kirlito, индикация есть ?
Если есть , ищи трещину в плате панели или переходнй плате с разъемом.Похоже потерялся сигнал KYDT.
kirlito
25/10/2006 21:13
Большое спасибо, буду разбираться.
dodg.89
03/07/2012 20:17
у меня такая ситуация была, отсутствовало питание +4,5 на панель. было пробито 2 транзистора смд (маркировка первого 24) обозначение второго не помню стоит в цепи питания +4,5 рядом с дросселем. Также как писал pioneer-s были замкнуты 2 кнопки, хотя нажимались как новенькие.
dodg.89
04/07/2012 07:34
маркировка второго транзистора FR. по схеме это Q851, 2SA1036K
a.glad
02/08/2012 09:38
была замкнута кнопка SRC спасибо за подсказку
магник
13/08/2014 20:35
принесли подобный аппарат , не работала передняя панель, а именно кнопка включения, магнитола включалась с диска, регулировалась тока громкость, замкнутой оказалась кнопка SRC, спасибо всем!
