Pioneer DEH-1630 застревают еще и диски! | |
| nightbear 18/11/2006 09:20 |
Возникла вдруг проблемка с магнитолой сабж... при всем при том что она спокойненько продолжает работать (так как по линейке на саб музыку все-таки толкает) внутренний усилитель включается/отключается как хочет...
Заметил закономерность что если тормознуть посильней - он включается
А еще интересно от перепадов включать - ну там фарами моргнешь - он и включится.. правда не надолго... Еще пока не разбирал - свободного времени маловато, но вот решил спросить - может там какая стандартная процедура устранения проблемы есть... или у кого уже была такая проблема? Почитал что магнитолы от пыли летят - впринципе авто без фильтра на воздух и панель засыпает пылью через сутки после протирки при жизни в петербурге ну дак может ее там сильно запылило и коротит что?
любые идеи приветствуются ![]() |
| pioneer-s 18/11/2006 14:58 |
Провода колоночные замыкают на массу , скорее всего...
Скоро усилок накроется . ![]() |
| nightbear 18/11/2006 15:31 |
А то что он от перепадов включается? переключателем наклона фар весело смотреть - у него 4 положения - щелкаешь и ловишь как включится...
Вытащил, принес магнитолу домой, ща подключу проверю...
Да и кстати сложно ли там регулировать салазки а то диски застревают... |
| Sergo47 18/11/2006 16:06 |
для начала всё очисти от пыли,грязи.Валики смртри в первую очередь. |
| nightbear 18/11/2006 16:40 |
Насчет пыли и грязи это я погорячился... магнитолка как новенькая, ни пылинки
все подключил, все работает, трясу итп никаких проблем.... правда тут заметил что провода задних колонок подключены к разъему - а колонок то нету... ща пойду копаться в багажнике и искать куда они идут... pioneer-s спасибо что подсказал где искать причину
ах ну да, решил разобраться с застреванием диска... есть ли у кого фотка привода в разборе чтоб видно было как там что регулируется? буду признателен
Добавлено 18/11/2006 18:23 Тааак... может есть у кого более простое решение проблемы регулировки выброса сидюка чем разбор привода? че-то он там весь на пружинках и мне не особо ахота потом за ними ползать в этом бардаке
ведь вроде как это стандартная тема с пионерами? по крайней мере у меня из 5ти людей с пионерами 3 жалуются именно на это... |
| nightbear 18/11/2006 18:47 |
Если чесно не особо хочу разбирать привод...
Вот открыл крышку и пытаюся разобраться по ходу дела... там где выделено кружком какая-то белая пластиковая штуковина отходит по ходу стрелки и выпускает диск... она то и является тугим элементом... а еще там где синяя стрелка мне кажется диск прижимается к пластику что тоже более туго все делает... может кто подскажет простое решение? |
| pioneer-s 18/11/2006 21:11 |
Берем лист чистой бумаги для ксерокопий , складываем в несколько раз (размер сигаретной пачки ) , пропитываем угол спиртом ,
подаем в механизм вместо диска . Когда начнется загрузка , удерживаем лист и водим им по всей ширине ролика . Процедуру повторять до тех пор , пока не перестанет оставаться грязь на бумаге . Чистить можно не вынимая магнитолу из машины.. |
