Автомагнитола AIWA CT-X154 - вопрос по дросселю
кар
18/11/2006 20:21
Здравствуйте! Автомагнитла AIWA CT-X154 работала в автобусе от аккамулятора 24 вольта , через преобразватель на 12 вольт. Попутали клеммы, преобразователь вылетел.Как сказали из магнитолы пошел дым. Преобразователь взял другой ,подсоеденил ее ---она заработала, но с увеличением громкости начинает затыкаться гаснет полностью и снова включается. То есть перестает работать с увеличением нагрузки. Решил заменить выходную микросхему, но после замены тоже самое. Взял ее домой,подкючаю от источника ,то же самое---ничего крамольного не нашел.,Потом отсоеденил динамик—даю макс громкость, слышен звук радиостанции на которую магнитола настроена—звук исходит из дросселя ,через который подается питание. Взял закоротил его, включил –магнитола работает, На вид дроссель нормальный. Можно ли автомагнитолу использовать без этого дросселя—и из-за чего в нем звук прослушивается-первый раз с этим столкнулся. Юрий
Sergo47
18/11/2006 20:29
Этот дросель убирает помехи от системы зажигания автомобиля.Проверь кондер по питанию(обычно большой ёмкости 1000-3300 мкф).Лучше сразу его заменить.
кар
18/11/2006 20:37
Кондер проверил ,он нормальный--пробовал даже другой--результат тот же. В автобусе есть блок ==там стоит свой фильтр по питанию--Дросель + кондюк. Юрий
BRP71
18/11/2006 22:31
кар, пишеш( Взял закоротил его, включил –магнитола работает) в чом проблема замени дроссель на аналогичный подмигивание
кар
19/11/2006 08:52
Мне непонятно,почему из дроселя звук без колонок, и дросель намотан толстым проводом ,что там с ним может случиться ,ведь даже на глаз видно ,что нет там межвиткового.Юрий
кар
19/11/2006 14:52
Поставил в автобус с закороченным дроселем. Работает нормально. Погонял несколько часов. Так и оставил. Всем спасибо.Юрий
