Автомагнитола CD Pioneer DEH-30MP Умерла
krex
28/11/2006 07:47
А неисправность такого типа: принесли после ремонта проводки!
Оконечку (PAL 007B) разнесло в клочья дорожки по минусу в двух местах перегорели, заменил оконечку родную не нашел поставил: TDA 7560 Аппарат мертвый!
Может подскажете куда ещё залесть, что в них горит в таких случаях?
jurij+
28/11/2006 17:03
Измеряем напряжения...
В таких случаях гореть может ВСЁ.
Freddy
28/11/2006 19:05
Переполюсовка. Сгореть может даже проц. недовольство, огорчение
Шурка
28/11/2006 21:40
Оконечники в таких случаях надо ставить в последнюю очередь,чтобы потом назад не выпаивать. Сначало надо добиться включения магнитолы.Ищи стабилизатор на 5 вольт.
vovk
29/11/2006 22:41
у меня эта модель лежит
плюсом проехали по корпусу
проц подгорел.
хорошо, что панелька осталась цела
дежурное питание на проце(АМ выключена, смотрел на рабочем аппарате) должно быть
в пределах 5,3-5,35 - если меньше - процу кырдык
