Автомагнитола DEX DE 4328 не запоминает настройки | |||
| Вячеслав5510 28/11/2006 23:36 |
В паспорте автомобильной CD-автомагнитолы DEX DE 4328 написано, что в режиме ручной настройки для запоминания найденной станции необходимо подержать нажатой 2 сек. выбранную цифровую кнопку программы. Но получается странная вещь: после выключения ручные настройки не сохраняются, в то же время в автопоиске наиболее сильные станции, как и сказано в инструкции, сохраняются. Во второй автомагнитоле результат тот же. Обе они новые, не б/у. Может быть в инструкции допущена ошибка? |
| jurij+ 28/11/2006 23:58 |
Подольше кнопку держать непробовали? ![]() |
| Вячеслав5510 29/11/2006 07:43 |
jurij+, держал секунды 2-3, попробую сегодня подольше. |
| Вячеслав5510 10/12/2006 21:27 |
Не помогло и более длительное нажатие. Обе магнитолы вернули продавцу. Тема закрыта. |
| Sergo47 10/12/2006 23:34 |
1: Если при "выкл" ключа зажигания не запоминает станции,то надо "правильно" подключить питание а\м.
2: проверь: при выкл кл. зажигания питани( +12) на выхлде АСС: Нет-неправильно пдключена А\М Есть-что в цепи по этому входу
Вобще напиши: при "вкл." и "выкл" замка зажигания что присутствует на АСС и ВАТ ? Добавлено 11/12/2006 00:35 |
| Вячеслав5510 13/12/2006 09:33 |
Sergo47, проверка производилась при соединённых вместе проводах АСС и ВАТ. Питание подавалось от лабораторного источника питания. После отключения питания ручные настройки пропадали. Хозяин отказался от дальнейших экспериментов и вернул автомагнитолы назад. Тема закрыта. |
| jurij+ 13/12/2006 13:18 |
Хм.Аппарат непредназначен для использования в таком режиме |
