АМ Китайский pioneer den-3950
mix.er
04/12/2006 08:05
Доброго времени.На морозе включил проработал 1мин задымился и потух. оказаля дохлый кондёрна входе AE2576 ,на выходе 5.5В есть.Включился, табло заработало на 1 сек пишет ГУДБАЙ и выкл.на кнопки не реагирует.проц s3p830axzz.И ещё когда АСС нет питания дислей еле светится хотя недолжно.
mix.er
05/12/2006 06:36
Мож всётаки кто подскажет где ковырять. Я в "цифре" не очень силён и с процессорами сталкиваюсь впервые.Помогите пожалуйста.
guver
07/12/2006 15:57
смотри стабилизацию не тока кондер кстати это он дымел да или нет
mix.er
11/12/2006 02:31
да дымил кондёр.Всё вроде сделал ,играет но осталась проблема при снятии напряжения Acc не гаснет панель(всё выключается а подсветка горит)Что может быть?
RUZIK40
11/12/2006 03:54
Наверно нужно отсоединять другой провод по питанию, который через ключ, а не Acc. улыбка
mix.er
11/12/2006 15:39
НЕТ всё правильно подключено...
RUZIK40
12/12/2006 01:36
Ну тады разжуй как правильно подключаешь, поконкретней. браво!
mix.er
12/12/2006 04:37
Провод B+(memory) постоянно на + а Acc+ ключ.Если даже обратно подключить -да будет гаснуть подсвет но табло работает и реагирует на кнопки
RUZIK40
12/12/2006 06:52
Возможен дефект. Дай ссылку на схему. Заодно и с правильным подключением разберёмся.
mix.er
15/12/2006 01:37
схемы есесено нет недовольство, огорчение
mix.er
19/12/2006 16:34
нашол битый smd10p (написано на нём) datasheet ненашёл,на плате под ним написано ntd2955 на него нашол datasheet(с виду как smd10p).Вопрос чем заменить, в магазинах ни того ни другого нет недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
