АМ 2DIN-овый JENSEN 720K и изменение шага настройки. | |
| =Alex= 09/12/2006 20:30 |
Люди добрые,может кто сталкивался с американским зверем JENSEN CM 720K.Как в нем изменить шаг настройки,нигде не могу по этому бренду нифига найти.Даже дочка не признающая пресловутого языкового барьера ничего не накопала.Пришел ответ с официального сайта этой конторы,что все требуемые настройки были установлены при изготовлении и нечего там типа больше рыться.Но наш брат не может ведь смириться с этим!Помогите если кто может. |
| jurij+ 10/12/2006 01:37 |
Ну на оф. сайте побывал,хороше.
А теперь снимаешь крыжку,и смотришь что за процик установлен, есть ли память, и тд. Если с этим,неочень. Тогда к мастеру. ![]() |
| оптон 10/12/2006 23:37 |
у меня есть аппарат тоже с нестандартным шагом правда память на отдельной батарее так вот при неоднократном вкл и выкл в сеть может длить ся много раз выскакиваеть нужный шаг после вставляю батарею памяти и усё пока память не разрядилась.всё пашет в нужном формате ![]() |
| =Alex= 11/12/2006 13:53 |
Пойду попробую,вкл-выкл.А потом уже вовнутрь.Не очень хотелось вскрывать,как всегда естественное человеческое желание идти легким путем.Думал получится в сервисное меню войти... |
| =Alex= 19/12/2006 22:02 |
Дело стоит мертво.Проц:SAEHAN, KS57C3016-66.Может теперь кто подскажет?Мастера друзья,но,что то у них не делается,да исам в телеателье всю жизнь,но прфиль-теле. |
| jurij+ 19/12/2006 22:47 |
Там есть что нибудь похожее на это? |
| =Alex= 21/12/2006 22:30 |
Посмотрю завтра,приболел,грипп. |
