Автомагнитола SONY XR-U700RDS нет радиоприёма | |
| AlexTa 10/12/2006 19:07 |
Магнитола попала с диагнозом "не работает", ессно,переполюсовка - УНЧ Заменил.Магнитофон работает идеально,в режиме TUNER на выходе слабый шум.На передней панели и индикация и настройка отображаются,по НЧ практически тишина.Схема есть,помогите.люди добрые,а то клиент практически родственникjavascript:emoticon(' ')
javascript:emoticon(' ') |
| riet 10/12/2006 20:09 |
Проверяй питание на тюнере, напряжение настройки, тем более схема есть.:-) |
| AlexTa 12/12/2006 14:26 |
riet,питание тюнера в норме,нет переключения АМ FM(вместо 8 вольт ноль),а напряжение настройки не изменяется.Подал перемычкой 8 вольт на FM,появился шум,но настройки нет всё равно. |
