Автомобильный саб. Инфинити
Mask
26/12/2006 16:00
Доброго всем времени суток.
Вобщем проблема такая, у этого динамика уже пятый раз летят подводящие провода (те что идут от корпуса динамика до дифузора), причина мне кажется в том что ход очень легкий и провода просто напросто ломаются, ставил и оплетку (сгорела быстрее всего), и телефонку ту которая сделана в виде ниток обмотанных проводом и те рвутся, что туда можно поставить???
Или может гденибудь можно заказать родные провода???
Freddy
26/12/2006 16:10
У инфинити провода так не ломаются. По всей видимости - шильце под красивой лейбой. А провода я обычно снимаю с неисправных советских динамиков.
niksergej
26/12/2006 16:14
Поставь провода с другого (сгоревшего) динамика. Только чтобы динамики были примерно равны по мощности. Или сгоревший помощнее.
Mask
13/01/2007 17:16
Это конечно неплохо, вот тока нет у меня таких динамиков, я обычно, если динамик сгорает перематываю его, поэтому проводов как правило не остается.
Может кто нить встречал в продаже такие проводки??? Было бы неплохо приобрести.
