А/М PIONEER DEH-4850MP панель. | |
| ra9wvz 16/01/2007 14:50 |
Приветствую. Мафан не видит панель. При этом можно поставить диск и он будет работать, но на панели нет никакого изображение и на кнопки управления не реагирует. Диск если нажать EJECT то отдает.
Сигнал DSENS есть, RESET есть, CSENS есть, SSENS есть, импульсы на выводах KYDT, DPDT отсутствую, кварц генерит. При подключение панели нарижение SWVDD не подается с процессора. Панель другую подкидывал, заменил процессор, выкинул D801-D806. Вообщем я в тупике. |
| pioneer-s 16/01/2007 18:56 |
А что значит CSENS есть ? Чему он равен ?
При закрывании панели он должен с уровня 5в опуститься до ~ 2.5в . В этом случае центральный выдаст команду SWDD. Очень часто попадает вода на переходную плату панельного разъема . Разбери морду базы , сними эту плату - нет ли на ней следов жидкости .. особенно темных гидролизных пятен . |
| ra9wvz 16/01/2007 19:12 |
pioneer-s, есть значит он отрабатывает сигнал С 5 вольт до 0 падает (сравнил с рабочей магнитолы). Эту переходную прлату ставил с другого аппарта. Просто снял крепеж панельки и поставил в другой аппарат. |
| pioneer-s 16/01/2007 19:26 |
Почему он у тебя до 0 падает ? Открытая панель - 5 вольт , закрытая - 2.5 вольта . |
| ra9wvz 16/01/2007 19:30 |
Этот замер я делал непосредственно на разъеме куда втыкается переходная плата. Схемы нет под рукой я сейчас дома. pioneer-s, ты может имеешь в виду 2.5 В. на выводе процессора, тогад там может быть 2.5 В. Завтра промерю и скажу точно что там и где. |
| pioneer-s 16/01/2007 19:34 |
Именно на процессоре ... |
| ra9wvz 17/01/2007 07:39 |
Прмерил на процессора 2.5 Вольт ![]() |
| pioneer-s 17/01/2007 08:36 |
Посмотри на проце , как ведет себя SWDD при закрывании панели ... есть ли попытки запуска ?
Чудес то не бывает... |
| ra9wvz 17/01/2007 09:25 |
Скачек до 3 вольт, потом снова в 0 падает. |
| pioneer-s 17/01/2007 10:44 |
На L852 этот импульс должен иметь амплитуду 5 в .
Одновременно с этим импульсом панель должна ответить центральному по линии KYDT . Если ответ будет нормальным , проц оставит SWDD включенным , в противном случае -выключит . |
| ra9wvz 17/01/2007 16:28 |
НА Q852 наврено? При подключение панель сигнал KYPD секунды 2 есть потом пропадает. |
| pioneer-s 18/01/2007 04:24 |
L852. Размах импульсов какой ?
36 нога проца (kydt) что проходит , амплитуда импульсов? |
| ra9wvz 25/01/2007 10:05 |
Привествую. Работкой другой завалили отложил его в сторону сегодня снова взялся за него.
Промерил импульсы все есть и на 36 ноге и на L852 по 5 вольт 2-3 секунды появляются и пропадают. Прям чудеса или я что то невижу что лежит на поверхности и мешает заработать аппарату правильно. ![]() |
| pioneer-s 25/01/2007 18:59 |
Проверь самые тупые варианты : соответствуют марки панельного и центрального процев? , кварц у центрального поменяй ( бывало и такое ).
Вчера дефектовал аппарат с похожими симптомами - однозначно дохлый центральный ( попадание 12 в на корпус , отгорели массы в двух местах ). P.S. по 36 ноге не совсем понятно , там не просто 5-ти вольтовый импульс должен пройти , а пачка острых импульсов . |
| ra9wvz 26/01/2007 15:51 |
Кварц заменил. Масса есть. Острае имульсы отсутствуют. Импуль проходит в виде овала как бы. |
| pioneer-s 26/01/2007 19:18 |
Проследи эту цепь , куда она фактически приходит в панели ..
Выше я уже спрашивал о переходной панели .Уверен , что у тебя родная ? От предыдущих моделей не подходят - разводка другая , хотя выглядят так же . |
| ra9wvz 27/01/2007 09:21 |
Хорошо просхежу. Но я уже писал что взял другую панель и переходную плату от 4850 MPH(черная панель и дисплей другой, у 4850 MP который не работает панель серебристая и дисплей белый ) у них есть по внешнему виду и все. пата также не работает, Так вот панель и переходнвя плата работают вдругом мафане. Сейчас сравниваю по нарижения на элементах в рабочем и дохлом аппарате. Пока ничего хорошего не нарыл.
ПС может аська у тебя есть и там будет быстрее общатся? |
| pioneer-s 27/01/2007 10:35 |
Аська есть , но ей не пользуюсь .
Сфоткай базовую плату и переходную , на работе сравню с оригиналом .Посмотри базовую плату на просвет в районе разъема ,нет ли трещины.. |
