TDA7560 подскажите аналог
Garik23
18/01/2007 15:48
принесли автомагнитолу на ремонт стоит TDA7560 подскажите аналог
zalvis
18/01/2007 16:39
TDA 7384,85,86 только на на грузку 4 Ома.
TDA 7560 еще и на 2Ома, а по ногам одинаковые
jurij+
18/01/2007 16:55
zalvis Чел аналог спрашивал.
TDA 7384,85,86
Это НЕ аналог.
Даташиты смотри и внимательно.
Или тогда обьясняй ,что можно установить.Но нужно будет дорабатывать схему(в зависимости от модели аппарата).
Сдесь смотрим.http://codedradio.info/manuals/extract/hzip25.xls
ALES
19/01/2007 00:06
PAL007A, PAL007B2 смех
Сако
19/01/2007 14:18
tda7381,84,85,86 менял идут нормально без проблем.
Шурка
19/01/2007 21:58
Идут но не везде , особенно в Panasonikax.
ALES
19/01/2007 22:39
Для тех, кто в бронепоезде, а именно zalvis и Сако.
TDA7560 имеет управляемый ключ по 25ому пину. Где его кто нашёл в перечисленных вами микрах? злость
или впихнули, чего-то магнитола забренчала и бегом капусту драть? тогда вам не сюда. пока я тут модерю, ламерским решениям не бывать!
Garik23
20/01/2007 07:41
Всем спасибо все отлично. Аппарат запустил принесли еще один только у него стоит TDA7560A.
Задам еще вопрос если можно а у TDA7560A аналоги есть.
Сако
23/01/2007 15:48
В бронепоезде нет никого,а схема и рекомендуемые аналоги в справочнике 3500 микросхем УНЧ и их аналоги 2-ое издание,
автор Турута Е.Ф.
bvr
23/01/2007 18:52
ALES писал:
И что этот ключ включает? Питание наружной антенны.
Спрашиваешь клиента надо ему это или нет и ставишь
что есть под рукой. Обычно 7386 у нее 25 не используется,
и на 2 ом колонки к ней не цепляют.
Ой каюсь перепутал с какимто пионеровским
25 ногу. смущен
Garik23
24/01/2007 07:21
Перекопал справочники ничего не нашел приобрел оригинал тему можно закрывать. улыбка
ВАДИМЫЧ
26/01/2007 19:40
Garik23, на 7560А аналога еще не встречал, и не искал ваще-то!
Там же регулятор установлен, и управление , вроде, с проца идет!
Garik23
27/01/2007 07:18
ВАДИМЫЧ, Да есть что то такое да они пока вроде свободно в продаже лежат.
ALES
28/01/2007 11:55
Сако, если не хотите постоянно оказываться в глупом положении - пожалуйста выкиньте все собрания сочинений г-на Турута Е.Ф. смех Потому что там ошибок более, чем полезных аналогов. На заре ремонта возможно и был толк от этих книженций, но теперь, когда можно найти даташиты в сети на 98% микросхем, доверяйте исключительно своим сравнительным способностям. улыбка Варианты - "поставил и играет", повторяю, недопустимы!
GET
28/01/2007 13:19
+1 классно!
