Ремонт атомагнитолы ELENBERG MX-380USB | |
| Финик 06/02/2007 21:56 |
Принесли в ремонт автомагнитолу с CD/MP3 плеером и USB входом ELENBERG MX-380USB.Модель китайская.Схемы нет.При включении питания загорается вся панель индикатора и всё.Нет реакции на нажатие любой кнопки.Вскрыл.Процессор -китайский Dung sung NEO-790 NRF.Максимальное напряжение на ножках-2,8В.Процессор не греется.Может кто сталкивался с ремонтом данной модели и даст какую-нибудь полезную информацию по ней.Заранее благодарен. |
| jurij+ 07/02/2007 01:31 |
Ищи стабилизатор +5в. |
| MPD 08/02/2007 15:37 |
Возможно там и + 3.3 вольта есть
еще ключи на P-N-P транзисторах |
| Финик 10/02/2007 11:27 |
Нашёл убитый интегральный стабилизатор Q 32 - 78L05 с закороченны входом и выходом и обгоревшим резистором R 174,стоящим на входе этого стабилизатора по цепи 12В.Замерил это сопротивление-650 ом.Заменил стабилизатор,поставил сопротивление 47 ом-на выходе появилось +5 в.Однако процессор не запустился.Тактовый генератор работает.Сигналов с процессора нет никаких.Магнитола также не реагирует ни на одно нажатие клавиш.Процессор холодный.Значит ли это,что он окончательно вышел из строя во время пробоя 78L05?Всё-таки схема бы не помешала... |
| Freddy 11/02/2007 00:16 |
я думаю что уже все..... |
| jurij+ 11/02/2007 01:00 |
50/50 Вполне возможно что это не единственная причина. |
| anlyk 26/08/2007 18:59 |
схема
http://monitor.net.ru/forum/elenberg-mx-380usb-download-11606.html |
