Как на магнитоле XR-6559 включить AUX
Master-vk
14/02/2007 00:57
Подскажите пожалуйста, как активировать AUX в автомагнитоле Sony XR-6559, схема и мануал есть.
Саныч
14/02/2007 04:42
Воспользоваться поиском в данной конференции набрав AUX и Unilink. Или как вариант вот так: http://www.maxmart.com.ua/catalog/section/?ibl_id=267.
mono
16/02/2007 12:21
Не помню апарат точно, но если есть управление чейнжером, то поможет эмулятор чейнжера, также можно вместо АМ и последний вариант вместо FM.
MPD
16/02/2007 14:14
mono, да проще эмуль на пике собрать и все дела
Добавлено 16/02/2007 13:16
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=132817 вот готовое решение этой проблемы
Master-vk
16/02/2007 22:37
Спасибо за полезный совет. Управление чейнджером есть и аудио вход есть. Попробую случай с эмулятором.
mono
19/02/2007 22:09
Добавлено 19/02/2007 23:11
Иногда с эмулятором есть проблемы у Сонек, мне попадались новые дисковые апараты у которых при установке эмулятора (пробовал два вида), блокировался внутренний дисковод, и никак, видимо в проге дырки, с кассетными проблем не было, эмули были на F84 и на F628. А вообще у Сонек как правило легко делается вместо АМ.
kaley
13/03/2007 16:31
Расскажите пожалуйста поподробнее как сделать это вместо АМ, я в электронике слабоват. Или может кто сможет помочь за деньги. Магнитола Sony XR C-310 кажется так. Заранее спасибо.
