А/М PIONEER DEH-345 не сохраняются настройки | |||
| sneg 20/02/2007 12:43 |
Всем привет.
Недавно приобрел авто с установленной магнитолой PIONEER DEH-345. Но с магнитолой что-то не так: не сохраняются настройки (каналы радио, громкость и тд). Т.е. вставляем ключ зажигания и поворачиваем его в первое положение (когда работает прикуриватель, магнитола), включаем магнитолу. Она включается с настройками "по умолчанию". Производим поиск нужной радиостанции и сохраняем ее на каком нибудь канале. Но как только переводим ключ зажигания в нулевое положение и потом через 10-15 сек занова включаем - магнитола опять включается с заводскими настройками. Если зажигание не выключать, а включить - выключить магнитолу, то ничего не собьется. Собственно у меня вопрос: Что смотреть? Или может в этой магнитоле стоит аккумулятор для внутренней памяти? Спасибо. |
| jurij+ 20/02/2007 13:06 |
Неправильное подключение к бортсети автомобиля.
Внутреннего акумулятора в этом аппарате нету. Завести питание на аппарат,минуя замок зажигания.Потребление в выкл. состоянии данного аппарата минимально, и не скажется на состоянии акк. батареи. |
| Max_G5 20/02/2007 13:10 |
Открой, да посмотри наличие аккума. Такая плоская дисковая.
| sneg 20/02/2007 13:11 |
Спасибо.
Буду пробовать. |
| Neos80 20/02/2007 18:38 |
Такая беда бывает када ACC c BATом перепутаешь. Особенно касается евроразъёмов. На штатной европейской аппаратуре (мерены,бэхи,фольксы и пр.) они как раз наоборот, нежели на привыкших нам "магазинных" девайсах. |
