PIONEER KEH-P8200-W + CDX-P1200 | |
| Novoselcev 28/02/2007 13:38 |
Принесли автомагнитолу и 2 ченжера CDX-P1200 с адаптером CD-P44. Магнитола Не видит ченжера, шины опроса видит . |
| pioneer-s 28/02/2007 22:15 |
Попробуй CDX-P1200 подключить без адаптера CD-P44 к магнитоле . Диски какой стороной укладываешь в карман магазина? |
| Novoselcev 01/03/2007 20:03 |
Диски укладываю не первый раз. Один ченжер запустил пропаял проц. а второй не получается питание сравниваю совподает . плата немного отличается проц. PD5262A другой проц. PD 5233A пытаюсь найти схему на ченжер если у кого есть помогите заранее Спасибо |
| pioneer-s 02/03/2007 11:27 |
Тема называется KEH-P8200-W, а речь идет о CD-P44 и CDX-P1200 - что ремонтируем вообще не понятно .
PD5262A стоит в CDX-P1200 . В близких моделях встречается PD5293 . Где стоит PD 5233A не знаю. На CDX-P1200 схема есть , если нужна - вечером закину в обменник . Да , еще .. абсолютно непонятно как соединены устройства . Если блок CD-P44 не используется , то переключатель должен стоять в 1-м положении . Если используется , то соответственно номеру гнезда в блоке. |
| Novoselcev 02/03/2007 14:11 |
Буду благодарин за схему CDX-P1200 где стоит проц PD5262A фото прилагается по неизвестному проц. |
| pioneer-s 02/03/2007 19:29 |
Закачал - http://archive.espec.ws/section394/file11405.html |
| Novoselcev 02/03/2007 23:56 |
В поисках неисправности не найдя дифекта ченжер заработал,подключен без адаптора напрямую к магнитоле.После подключение через адаптор ченжер не риагирует на переключатель соответствующему номеру гнезда в блоке и что интересно работают сразу оба ченжера . Немогу управлять отдельно каждым ченжером подскажите как быть |
| pioneer-s 03/03/2007 03:34 |
CD-P44 проверяй . Под рукой есть схема от CD-P33, с ней будет проще. |
| Novoselcev 11/03/2007 11:02 |
Тема закрыта. Под разьемом адаптора была окись ,ее так не было видно .Вот и поэтому небыло управлением отдельно каждым ченжером и еще после перекючение переключателя ченжеру нужно отстоятся, или внем стоит маленький аккомулятор замкнуть, как бы сбросить и все OK... БЛАГОДАРЮ Модератора за помощь .. |
