Автомагнитола Pionier не работает FM | |
| Pilot-by 05/03/2007 22:16 |
Приветствую коллеги.
Модель магнитолы не известна. Постараюсь наиболее полно описать проблему. Проблема связана только с радио (FM). AM, LW работает. тюнер собран на LA1875, и ещё есть какой то маленький экранированный блочёк EWG-502V(что что?). Радио не ловит ни одну станцию, на дисплее частота изменяется. В какой то момент радио заработало и я замерил режимы тюнера и EWG-502V. (Для FM, Частота 99,5 (это юнистар у нас)). Выводы тюнера: ST - 0,2В AM OSC - 0B IF OUT - 5B FM AGC - 3B L Out R Out тут норма SD - 5,6B MO/ST - 3,5B RB+ - 8,5B GND FM IF IN - 4,2B SEEK - 0B GND VT - 4,2B на осталтных 0 Для EWG-502V ANT - AGC - 4,5B B+ - 9B VT - 4B IF - OSC - Когда перестало работать ST - 4В AM OSC - 0B IF OUT - 0B FM AGC - 0B L Out R Out шипение SD - 5,6B MO/ST - 3,5B RB+ - 8,5B GND FM IF IN - 4,2B SEEK - 0B GND VT - 12B Для EWG-502V ANT - AGC - 4,5B B+ - 9B VT - 12B IF - OSC - Фильтра 10,7 МГц менял Что нибудь можете посоветовать по этому поводу? Заранее блягодарен за помощь. |
| pioneer-s 05/03/2007 22:37 |
Не припомню Pioneer-ов на таких микросхемах. Скорее всего это дешевый китайско-корейский клон.
Тогда проблема вероятно в металлическом блоке . Обычно в нем дроссель по питанию отваливается. |
| Pilot-by 05/03/2007 22:45 |
pioneer-s, Тоже думаю китай....
Счас проверю дроссель |
| Pilot-by 05/03/2007 23:56 |
Целый..
Мне кажется с настройкой что то. на каком выводе Uнастр? Из приведённых обозначений.. |
| jurij+ 06/03/2007 00:09 |
EWG-502V разбери его и пропаяй. |
| pioneer-s 06/03/2007 08:00 |
Там работы на 2 минуты , а пропаять действительно лучше всё. |
| ALES 06/03/2007 12:00 |
Достаточно найти бескорпусные катушки и пропаять именно их. В данном случае отвалена с меньшим количеством витков - тк сдыхет гетеродин. ![]() |
| Pilot-by 06/03/2007 18:52 |
всё пропаял. поставил - работает, выключил\включил опять не работает. Короче, если включать выключать, то может заработать. Вот что замерил на EWG-502V на выводе VT - напряжение как положено меняется с изменением частоты. В нерабочем состоянии оно возрастает до ~12 и не изменяется.
Походу оно процем управляется? Ему хана? или с EWG-502V ещё могут быть заморочки? |
| jurij+ 06/03/2007 19:02 |
EWG-502V Плохо паял значит. ![]() |
| Pilot-by 06/03/2007 20:24 |
пропаял ещё раз, вроде работает нормально. поставил на прогон.
Всем огромное спасибо за помощь. Очень помогли ![]() |
