Проблемы с Sony XR6503
Alexandr1976
06/03/2007 18:50
При включении постоянно мигает индикатор, в динамик пикает, если включена кассета, то постоянно дергает кассету. На кнопки включения и выключения, настройки, переключения диапазонов и т.д. насколько видно реагирует. Ничего не греется, внутри вроде никто не лазил.
SergeySSN
06/03/2007 23:05
Сам слазий и померий все напруги по питанию улыбка
