Автомагнитола Pioneer KEH 3910 нет звука
sergleo
12/03/2007 15:22
При"+"или"-" громкости на табло горит MUTE .Как её отключить?
pioneer-s
12/03/2007 19:46
Проверь не коротит ли на массу клемма TELMUTE .
В разъеме аппарата это желтый провод с черной полосой .
Если проблема в аппарате , то можно отключить этот сигнал сняв с платы R954 или Q951 .
sergleo
15/03/2007 10:25
Клемма TELMUTE на массу не коротит.Проблема в аппарате. Отключил этот сигнал сняв с платы R954
Большое спасибо..
