Vitek VT-3474R не запоминает настройки при снятии питания | |||
| vlvlukrnet 20/03/2007 16:59 |
Переносная магнитола (балалайку) Vitek VT-3474R. Не устраивает одно, при снятии питания не запоминает настройки радио.Это правильно, или нет? |
| LG-savikdvd 21/03/2007 00:59 |
vlvlukrnet, так если место для батареек для питания памяти есть ,то их и нужно поставить ,а если нет ... это Же Витек ![]() |
| vlvlukrnet 21/03/2007 09:50 |
Я почемуто считал, что все конторы давно уже используют энергонезависимую память.Меня сбило с толку, то что, на некоторых программах радио уже прошиты ФМ частоты, а на некоторых стоит только начало диапазона. Ладно, расковыряю. подумаю, може повешу батарейку, или поменяю память, если технически будет возможно. |
| MPD 21/03/2007 15:43 |
очень мало таких апаратов но попадаются |
