Автоусилитель Sony XM 504X (Уходит в защиту) | |
| Ventil 26/03/2007 18:13 |
Усилитель после краткого времени работы (20 - 30 секунд) уходит в защиту. Года 2 лежал на полке.
До этого, была такая же проблема, но он мог работать около часа, при этом грелся как утюг. Пожалуйста подскажите, где искать неисправность. Может у кого нибудь схема на него есть. |
| Sergo47 26/03/2007 19:01 |
Проверь оконечный каскад. |
| Novoselcev 26/03/2007 19:04 |
А что грелось ? проверь УНЧ и вообще ты хоть разбери и просматри разьемы. |
| Ventil 26/03/2007 19:17 |
Разборка и внешний осмотр платы, разъемов, дорожек, деталей и т.д. подозрений не вызвает.
Пожалуйста посоветуйте, каким образом можно проверить оконечный каскад, без корпуса включать боюсь, потому как он является теплоотводом. |
| Sergo47 26/03/2007 21:52 |
Проверь кондёры(электролиты), питание должно быть равным в - плече и +плече. На чём собран оконечник: транзисторы или микросхемы? |
| Ventil 27/03/2007 12:51 |
На выходе транзистор с комплиментарной парой.
При включении в плечах около 20 В (судя по надписям на плате должно быть +-28В) , через секунду усь уходит в защиту (без нагрузки) напруга падает до +0,7В -0,7В. Что делать? |
| jurij+ 27/03/2007 14:38 |
Что делать что делать, тр-ы вых. снимай и включай . |
| diantop 03/04/2007 09:34 |
Размонтирваш крайните стъпала и включваш,ако нищо не грее и не се включва защитата-сменяш ги и проблема е решен |
| Ventil 07/04/2007 20:55 |
Транзисторы (выходные) выпаял.
При замере напряжения на БП, прибор показывает +-28, затем в течении 10-15 секунд идет плавное падение напряжения до 1 - 2 В. Пожалуйста подскажите, где искать неисправность. |
| deny 14/04/2007 17:51 |
Отдай мастеру,пока совсем не угробил...... |
| yuras-wyborg 24/04/2010 15:08 |
Проблема явно в преобразователе. Действительно, лучше отдай мастеру... |
