АМ SONY XR-C553SP не выключалась подсветка, нужен совет. | |||||
| m.ix 29/03/2007 18:45 |
К сожалению не было схемы, но после нашол. До этого менял подставлял различные транзисторы для того что б выключалась подсветка. Предпоследний раз получилось, включил и выключил. При выключении закипел транзистор шедший от 45 вывода проца. Транзисторы ставил на обум исходя шедших на него напряжений. от проца прямо после него шол обратный транзистор, который управлял мощными транзисторами. После нашол схему, но до э того уже успели как следует полыхнуть эти два smd транзистора. Далее всё же подобрал исходя из даташита, транзистор должен быть цифровой, поставил простые но с внешними сопротивлениями. Всё пошло удачно включаться и выключатся НО произошло другое, то что я не проверял.
Не правильно говоря стали работать кнопки морды. Громкость + при нажатии стразу на максимум. select -регулирует bass + ,bass срелнее,bass-, treb + ,treb среднее, treb-. Менял клаве местами K0 на К1, всё тоже самое, подвесил в воздух дистанционное, по одному выводу все защитные стабилитроны подвесил. результат не менялся. При нажатии на прог (смену диаппазона) громкость переходит так же на максимум Походу я на бабки попал ![]() |
| jurij+ 29/03/2007 20:25 |
Что там с выводом test ? И была ли эта балалай вобще рабочая, в плане громкость,тембр, до того как к тебе попала? |
| m.ix 29/03/2007 21:21 |
Незнаю, Могу завтра сказать что там.
Этого я не уточнал. Так же попробую переспросить. Но мне кажется, что по идее не должно этого случится. Если транзисторы по включении рванули, то она тогда не стала бы включатся и выключатся, а транзисторы загорелись прямо как раз как шеф пришол взглянуть. Я в сомнениях от того что произошло. Придётся всё проверять перед починкой, а задача была всего лишь что б подсветка тоже выключалась. |
| FORMULA321 30/03/2007 08:40 |
Уважаемый m.ix.! Вот и к Вам попал очередной "геморой", с которым я столкнулся ещё 5 лет назад. Классическое "помирание" процессора фирмы "NEC".Первые его предпосылки: громкость регулируеться не правильно( как Вы и описали). Так что дальнейшая битва над аппаратом бесполезна, конечно, если у Вас нет нового такого проца! Ну а если надо, я могу посмотреть элементы схемы и указать их в дальнейшем(правда не вижу в этом смысла). |
| jurij+ 30/03/2007 13:37 |
44pin= +5v. |
| m.ix 30/03/2007 15:43 |
jurij+,
Да там присутствует 5,4 как на схеме. При включении и выключении с панели напряжение на 0,1в чуть просаживается. При нажетии на RESET ПАДАЕТ до нуля. |
| jurij+ 30/03/2007 23:46 |
Пожалуй, процу пришел пи..ц. ![]() |
| m.ix 31/03/2007 00:18 |
Ндяяя
Значит придётся отдать без ремонта
Всё в мастерской перелопатил, неоткуда снять проц. Я ещё на всякий аудиопроц-коммутатор отфенил, ничего не изменилось. |
