CD магнитола JVC KD-G326, отключается.
NetUser
08/04/2007 13:55
Подсоединяю питание запустится на несколько секунд и тухнет. При включении на экране надпись SEE YOU. Вывести из такого состояния можно нажав на кнопку disp. Включится покажет время и отбой. Подскажите с чего можно начать.
Sergo47
08/04/2007 18:44
Для начала проверь оконечник,лучше сразу его отсоедени.Затем проверяй стабилизатор напряжения(в магнитоле)
Novoselcev
09/04/2007 07:17
Sergo47 писал:
проверь оконечник,
скорей всего .. Встречаеться часто подмигивание
NetUser
11/04/2007 20:59
Спасибо за советы, все оказалось до безобразия просто - обрыв в цепи после R902. ухмылка
