АМ Kenwood KDS MV6521, выключается через 15-20 минут
m.ix
09/04/2007 20:58
АМ Kenwood KDS MV6521, выключается через 15-20 минут, при этом обратно включить нельзя, только после нажатия ресета и снова максимум через 30 мин выключится.
Пробовал что то в меню изменить, там где --- 20 40 60
Результат нулевой.
Проверял полтора часа и засекал время.
Проц пропаял, только это и успел пока сделать.
ALES
09/04/2007 22:43
Михаил, а программатор у тебя есть? Могу дать прошивку и 2 цифры кода к ней. Остальные придётся самому. Только пожалуйста, не нужно ВЫПАИВАТЬ микросхемку памяти. Оно и в схеме замечательно читается-пишется.
m.ix
10/04/2007 02:54
ALES писал:
C этим к сожалению всё ужасно недовольство, огорчение
ALES
Извини, может это выглядит смешно и бредово.
Есть ли у АМ вход в сервисный режим как у телеков?
(Однажды от делать нечего я залез в сервис МЦ Philips, просто играясь кнопками, нажимал и удерживая любую кнопку + нажимал кнопку Power)
m.ix
10/04/2007 11:53
ALES,
Там нет похoжих на 24 xx
jurij+
10/04/2007 13:20
m.ix, Как обычно, забыли посмотреть в тюнере.
m.ix
10/04/2007 14:02
Клиент уже мне плешь проел злость
Отдаю без ремонта.
Магнитола выключается ровно через 30 минут. Четыре раза наблюдал.
niksergej
10/04/2007 14:22
m.ix писал:
......Отдаю без ремонта.....
А зря . Уйдёт клиент к другому. равнодушие
Sergo47
10/04/2007 16:15
Память находиться в тюнере. Выпаивать не надо,подпаиваешься прямо к выводам тюнера на основной плате. Выключается через 30 мин потомучто кто-то до m.ix неправильно отключил запрос кода. Пони на 2-х транзисторах 24хххчитает без проблем.
m.ix
10/04/2007 22:36
Да и ладно, просто такие клиенты уж очень достают.
В чера и сегодня по три раза на дню спрашивал как и что.
Sergo47 писал:
Как то далекова то от проца равнодушие
Sergo47 писал:
Пони на 2-х транзисторах 24ххх читает без проблем
Видно этому придётся учится, начиная с самого начала.
Тут я тему открыл.
http://monitor.espec.ws/section5/post534115.html#534115
ALES
10/04/2007 22:56
m.ix писал:
ALES
Почему бредово? Есть и сервисный режим. Только он нужен когда идёт земена тюнера (по см). Можно и в данном случае использовать, только программатором оно проще. классно! Собирай обязательно, и не ротторовский огрызок на двух транзюках, а нормальный на MAX232 и буферах с ок. По крайней мере на иис не подведёт! Скока работал - не жаловался и PAI до сих пор не жалуется. голливудская улыбка
m.ix
11/04/2007 00:21
ALES писал:
Там уже есть на 4х транзисторах. впринципе 232 не дорогие, тоже возможно собрать.
Там отпиши свой вариант.
ALES
11/04/2007 23:31
m.ix писал:
лень. сам вставишь. 232 - 2х смос>ттл + 2 ттл>смос преобразователя. в ицпроге эти преобразователи идут на резаках-стабах, а "обратно" вааще напрямую. в итоге народ вечно плачет "это читает, а то не читает". или ошибки вылетают постоянно. вот поставь 232 2шт и инверторы со шмитом. полуметровые провода в схему будут пофих. подмигивание
m.ix
12/04/2007 10:24
Ладно посмотрим.
Наша баба видно меня торопила сэто АМ.
И что я вчера увидил смех шеф её взял на ремонт, но тоже не осилиил.
А память действительно в тюнере, ну ваще изврат.
m.ix
14/04/2007 14:26
ALES,
Ты это имел ввиду?
Ic Prog? просто похожа с твоих слов
http://www.5v.ru/extrapic.htm#kit
http://www.5v.ru/zip/exp10300.zip
m.ix
14/04/2007 16:54
http://cxem.net/sotov/sotov105.php
ALES
14/04/2007 20:32
Второе ближе, только переделай идею под понипрог.
m.ix
15/04/2007 02:36
Вот так?
http://www.constructor.bg/mk/Programator.htm
ALES
15/04/2007 11:32
точно! браво! ну вот, кто-то тоже голову и руки приложил. классно!
m.ix
15/04/2007 13:53
Предполагаю что последний вопрос.
MAX232CPE она подходит для этих целей.
ALES
15/04/2007 16:19
Конечно! Только посмотри по даташиту номиналы накопительных кондюков именно для этой.
