А/М elenberg MX-390 DVD не вращается диск | |||||
| DAI154 11/04/2007 10:32 |
На дисплее пишет ошибка .мотор исправен драйвер AM5668S
5-channel BTL Driver на 4 ноге при пуске поевляется напряжение а диск даже не дергается как убедиться в исправности драйвера |
| RIAD 11/04/2007 23:22 |
пока голова не увидит диск мотор не закрутится. на шпиндельным моторе должно быть 22-16 Ома
Добавлено 12/04/2007 00:31 забудь про Омы не обратил внимание что мотор другой. вот схема |
| ssv1 13/04/2007 06:21 |
убедись в целосности шлейфа головы возможно есть обрыв или перетертость |
| DAI154 13/04/2007 11:23 |
да спасибо действительно шлейф подломен у головки заменить пока нечем |
| Novoselcev 13/04/2007 13:21 |
Будь по внимательней следущий раз |
| ssv1 14/04/2007 04:09 |
если шлейф имеет свободную длинну можеш попробовать восстановить его.сними площадку переклей её за место надлома секундным клеем только без перекоса обреж острым скальпелем лутше разовым после высыхания и аккуратно соскобли изоляцию до метала смотри не перестарайся можеш подрезать проводники .мною был восстановлен не один шлейф когда они были в дефиците.сейчас его стоимость максимум 25р. |
| Novoselcev 14/04/2007 09:10 |
И стоит ли мучаться из за
время дороже и возвратов не будет ставь новый и тему закрывай |
| ssv1 14/04/2007 10:41 |
хщрошо если ты живеш в москве и можеш сьездить в митино а если я живу в якутии ? если все сделать аккуратно то возврата не будет! |
| Novoselcev 14/04/2007 13:37 |
Где ты живещь я не знаю ,в Якутии или в Москве ПРОФИЛЬ твои чистый ,а я живу , да вообще увидишь сам если прочитаешь |
| Rus77 19/11/2007 22:29 |
У меня такая же проблема. Шлейф востоновил. Лазер включается, линза двигается но шпидель не врашает диск. Чучть чуть дергается. Мотор исправен. |
| mister xxx 18/10/2011 07:59 |
точ в точ проблемка диск дергается потом и тормозит потом ошибка |
| Серж66 18/10/2011 08:59 |
ну и славо богу, что у тебя такая проблема. |
| MASTERSTAR 18/10/2011 20:03 |
Шлейфы 24пин снимаем с мёртвых домашних двд если длинный сгибаем и склееваем скотчем!(спешал фо якутия!!! )и запас необходим как расходников так и голов-HOP сделал хлоп! |
