DVD Mystery mdv-140, сгорели резисторы, нужна схема или... | |||
| il4 19/04/2007 12:47 |
mystery mdv-140, досталась вместе с машиной, смотрел на нем mpeg4 записанный на dvd
смысл в том, что завонял он малец и перестал диск выбрасывать, я его расковырял, нашел 4-ре резистора в рядок стоящих сгорелых наглухо, как они были спаяны и какой номинал - непонятно!!! ВОПРОС: у кого нить на столе типа токого аппарата не лежит в ремонте? двигатель, приводящий механизм в действие - рабочий, на плате у них (не смотря что чистый китай) все подписано, сгорели резисторы R30, R33..35 может у кого был такой в ремонте или схема есть? всем спасибо! |
| Novoselcev 19/04/2007 16:49 |
| il4 19/04/2007 16:53 |
так и думал, что по 10 ом, нижний выжил
а не могли бы обрисовать, как они были спаяны? схемку как сказать, а то так выгорели, что не видать дорожек! а драйвер по-любому...того? он как звонится? |
| Novoselcev 19/04/2007 17:27 |
| il4 19/04/2007 17:33 |
ок, а схемку, схемку бы мне, если не трудно, как были завязаны резисторы...выгорели так, что видно явно только 3 дорожки у ним подходящие... |
| Novoselcev 19/04/2007 17:52 |
7 и 8 ножка м/x стоят резисторы по 10ом поралельно. на 7ногу +12v ![]() |
| il4 28/05/2007 08:25 |
Ув. Novoselcev, накидал схемку, будте добры, подрисуйте в пэинт браше недостающие связи, спасибо |
| Novoselcev 28/05/2007 14:10 |
http://monitor.net.ru/forum/mystery-mdv104-download-8680.html |
| vovk 30/05/2007 11:26 |
ток через эти резисторы течёт только в момент загрузки или выгрузки диска
если механика в порядке, то к сгоранию этих резисторов могут привести шаловливые ручки -диск вставил-вытащил и так 10-20-50 раз подряд |
| fudor 21/01/2009 14:23 |
Не знаю как автору темы, а мне эта схема мало чем помогла. Не соответствует она тому, что написано на моей плате, а именно - циферки на плате (см. фото1).
Все таки, если бы кто подсказал, как именно они расположены. Фото взрыва прилагается ![]() |
| Серж66 21/01/2009 14:37 |
а мне дала резисторы 33-30 10 ом в паралели через них 12в на 8 ногу BA6209
Так что схему в руки и сам |
| fudor 21/01/2009 18:05 |
а куда в таком случае RR 35 и RR34 ? |
| Серж66 21/01/2009 19:44 |
мне что ещё и приехать запаять, вобще обленились блин.
профиль заполни может потом поможем направим к тем кому схема помогает. |
| Novoselcev 22/01/2009 09:25 |
fudor, Внимательно читаем и смотрим схему , все здесь подробно описано.... |
