AM SONY CDX GT500 должна ли быть ic601 | |
| m.ix 22/04/2007 21:20 |
Для начала, нашол битый транзистор в преобразователе Далее вычислил битый универсальный УНЧ По виду пайки, возможно что стояла какая то ic601 |
| Profy 23/04/2007 07:44 |
На принципиальной схеме такой не обнаруживается. Аппарат сам в ремонте есть. Но разбирать пока лень. Если очень надо будет пиши - сделаю усилие. |
| m.ix 23/04/2007 13:34 |
Всё микрушки там не должно быть. там управляети |
| m.ix 24/04/2007 01:42 |
Вот ещё один вопрос.
Чем можно заменить более распространённым этот полевик которого нет 2SK3614 buz 90 он большой по крпусу. Однажды по незнанию, прокатывало поставить обычный биполярный транзистор, ну естественно и не в таком же корпусе. |
| Profy 24/04/2007 09:25 |
BUZ90 я ставил в CDX7750 без проблем. Думаю и сюда можно поставить. Там ключи одинаковые. |
| m.ix 22/05/2007 13:02 |
Продолжим.
Заменил микрушку NJM 2733 что является генератором, поставил полевик. Магнитола работает, но только без полевика ну и без дисплея. Если подключить его то магнитола уходит в защиту и подсветка морды начинает мигать. Обошол защиту что идёт от *эмиттера* полевика R648 повесил к воздуху, тогда нити накала вспыхиват на менее чем на секунду и гаснет, но приэтом АМ продолжает работать. Токже без транзистора на выходе микрушки повляется генерация. Пробовыл все выхода со вторички подвесить в воздухе, но магнитола всёравно уходит в защиту. Я в тупике мысли и идеи иссякли. ПО пятидесяти пяти вольтям там ни каких телодвижений нету D622 на D624 появляется 9вольт Отпаивал ли диод, сменил диод по 55 вольт, ноль никаких подёргиваний нету. Оооо грех на мою седую голову
Короче транс в обрыве по 55 вольтям. Может кто подскажет как такой транс самому намотать. |
| m.ix 22/05/2007 16:57 |
Магнитолку оживил, обрыв транса был |
| m.ix 23/05/2007 03:04 |
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/191153 Всё остальное в картинках
Единственное жалко, что плату испахал. На будущее подвешивать на проволочках надо было. |
