Автомагнитола Clarion DXZ445 при чтении CD выдает ERROR 6
wildlion
26/04/2007 08:17
при этом очень сильно падает напряжение на блоке питания.
При детальном осмотре обнаружилось, что драйвер BA5825FP мотора вращения диска за считанные сикунды сильно нагревается.
Проверил мотор RF-400CA - сопротивление 6Ом. Нашел в старом CD-плеере такой же, замерил сопротивление - 13Ом. Следовательно мотор неисправен...
Сегодня вечером заменю мотор...
Вопрос в следующем: может ли мотор "потянуть за собой" драйвер? (уж очень не хотелось бы - этот драйвер достать сложновато будет)...
wildlion
27/04/2007 07:39
Заменил двигатель - чиски стал читать, но плохо - походу блок питания не тянет (постоянно подмигивает панель и иногда магнитола отключается)...
Сегодня запущу на другом блоке питания - посмотрим, что будет...
Осталась одна проблема: драйвер по-прежнему сильно греется, неужели придется его менять? Кто сталкивался с такими аппаратами? Может это нормально?
ДОБАВЛЕНО 27/04/2007 08:43
Кстати (как я понял) ERROR 6 - это ошибка когда магнитола диск видит, но прочитать (по каким-то причинам) не может... Иногда и сейчас бывает выскакивает эта ошибка...
Шурка
27/04/2007 21:19
Error 6 , на Clarione как правило подсевшая головка.
wildlion
28/04/2007 07:38
Шурка писал:
Наверное...
Заменил блок питания на более мощный - магнитола стала работать нормально. Но диски теперь читает не все. Попробую с головой похимичить...
wildlion
02/05/2007 07:39
Клиент отказался менять голову...
В итоге магнитола читает не все диски...
Тему можно закрывать...
SYZ
09/08/2007 23:59
радиатор на драйвер +на некоторых моделях снизить питание до6-5V(КРЕН)
Freddy
10/08/2007 10:23
SYZ, а на заводе тупые все и не смогли до такого додуматься?
Шурка
10/08/2007 22:04
Мастера , на даты хоть смотрите,
