а/м JVC KD_SHX701T в собранном виде не включается.
ingenegr
26/04/2007 17:23
в собранном виде зажигает панель секунды на полторы-две и гаснет, в разобранном виде(откручены винты) просто сложена разъемы пристыкованы все отлично работает. со снятой механикой магнитола была мята и деформирована все нормально. собственно вопрос чтот ам может быть?как механика может отрубать магнитолу?
Sergo47
26/04/2007 17:31
Проверить нет ли где микротрещины в плате.
ingenegr
27/04/2007 18:19
на которой плате их там две?
Sergo47
28/04/2007 00:53
Можно логически догадаться: посмотреть которая плата чуть-чуть идёт в изгиб-----там и проблема.Может пистоны, того улыбка
"магнитола была мята и деформирована"---здесь надо глядеть под микроскопом все дорожки
ingenegr
28/04/2007 11:48
нет я имел в виду что она была мята и деформирована у меня на столе в процессе проверки плату я гнул и стучал по ней отклика никакого все устойчиво работает
ingenegr
28/04/2007 17:28
собрал и все заглохло.......мистика. изгиб платы диска есть, но он не влияет на работоспособность ибо и без него щас не включается
